Bygga egen temperatur kammare.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har sett att mitt behov av testa vissa saker i högre än rumstemp har ökat.
Därför ska jag bygga en egen värmetemp kammare på säg upp till iaf 50-60 grader. Gärna högre.
Jag varit iväg på brädgården och hämtat tillsågsade 25 mm mdf plattor och satt ihop en låda som även ska kläs mef frigolit inuti.
Min största fråga är vad man ska ha som värme element?
Ska bygga lcd panel osv. Så förslag på glödlampa undanbedes, även om det kanske vore enklast.
Lådan är nu utan frigolit 18L så den blir väl ngt mindre sen.
Re: Bygga egen temperatur kammare.
newbadboy
Högst intressant
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Det här kanske inte hjälper just dig, men ett alternativ kan vara att använda ett kylskåp. Då kan man även 'stresstesta' med att cykla varmt/kallt.
Som värmeelement till kylskåp kan jag även tipsa om tube heater / tubular heater
http://www.ebay.co.uk/itm/190480149271
Det verkar vara en typisk brittisk företelse, men de passar rätt bra i kylskåp och används en del inom hembryggning för att bygga temperaturkammare för att jäsa öl.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla annars på tex. elektriska braständare för kolgrillar, eller kanske värmeelement till ugnar och liknande.
En annan grej att tänka på när du bygger sen, är att du nog inte vill ha värmen "direkt". Som på klimatskåpet vi har på jobbet så sitter värmen/kylan i ett eget utrymme "bakom" själva utrymmet för att placera testobjektet, och så en fläkt där inne som ser till att luften cirkulerar.
newbadboy
Bra tips. Fläkt och eget utrymme. Blir nog så
newbadboy
mAVRick skrev:Det här kanske inte hjälper just dig, men ett alternativ kan vara att använda ett kylskåp. Då kan man även 'stresstesta' med att cykla varmt/kallt.
Hehe lite för maffigt.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det lär inte gå åt särskilt hög effekt för att höja temperaturen måttlig i ett så lite isolerat hölje, 18 l minus frigolit på inneväggarna.
Grilltändaren är säkert en faktor 10 för stark.
50 W skulle jag testa med först.
Med högre effekt krävs en snabb och noggrann temperaturegulator, om det hela inte skall bli en ugn.
En CPU kylare med fläkt och några motstånd kanske är en lämplig värmekälla.
Eller en hårtork monterad utanför med en slang.
Kanske en "stöveltork" med en av slangarna in i din burk.
Köper man en 12 V kylbox brukar den ofta går att köra med värme.
Man polvänder PELTIER-elementet.
Då får man både värme och kyla men den kanske är väl liten.
de
Roy
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Glödlampor är en bra värmekälla.
Om de drivs med halva den påstämplade spänningen blir livslängden 100.000 timmar.
