Tangentbordsomkopplare
Postat: 16 september 2016, 18:46:10
av prototypen
Lite tunt med uppgifter, har bara fått denna bilden och att en knapp är trasig.
Gissningsvis är knappen bortåt 10 mm i fyrkant.
Swech har liknande men bara 4,5 mm. ELFA är svårsökt.
Den här verkar vara tätad med gummituta, kanske inte helt nödvändigt.
Förslag på var man hittar något liknande.
Den som undrar var bilden är tagen, insidan av pedaltangenterna på en elorgel.
Protte
Re: Tangentbordsomkopplare
Postat: 16 september 2016, 19:08:49
av CPMS
Ser ut som dom är monterade på en kretskort?
Sök på "Momentary Tactile Push Button Switch SPST Miniature/Mini/Micro/Small PCB" så hittar du bilder på vanliga brytare i olika storlekar och med olika längd på knappen som kanske kan anpassas.
Ebay har 12mm stora, kanske passar direkt.
Postat: 16 september 2016, 22:00:13
av HUGGBÄVERN
Jag ska kolla om jag har något liggande, men jag tror mina är betydligt mindre.
Postat: 16 september 2016, 22:08:38
av gOry
Borde det inte vara viktigt att hitta en med rätt manöverkraft också??
Postat: 17 september 2016, 00:28:34
av Glenn
borde väl inte spela så stor roll i den applikationen ? är ju typ inget tramp eller bottentramp som gäller ?
Postat: 17 september 2016, 12:13:49
av Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... th=188_184
Lite brist i lagret men det bör vara något åt detta hållet
Swech
Postat: 17 september 2016, 13:02:29
Knapparna är med silikon-dom vilket ger dom en mycket svag snäpp-känslan (tactile feel) och lågt aktiveringskraft.
Farnell 1821242 kan möjligen användas med lite pillande pga. ytmonterat.
Farnell 2056810 är en annan möjlighet, hålmonterat.
Postat: 17 september 2016, 13:17:07
av prototypen
Känsla och kraft är underordnade egenskaper, det är "fotströmbrytare".
En viktig parameter är dock överkraft, om man ställer sig på en pedaltast (vilket man gör ibland) och gummislangen blir platt då ska den hålla (helst).
Protte
Postat: 17 september 2016, 13:23:16
av sodjan
Är inte slaglängden mekaniskt begränsad så att man inte kan
klämma ihop "fjädern" (gummislangen) helt?
Postat: 17 september 2016, 14:36:57
av prototypen
Hej
Som jag skrev i första inlägget så var det knapphändiga uppgifter.
Det var inte fel på någon knapp, det var ett mekaniskt fel.
Det var inte fel på det bilden visade heller, det var en oktav upp.
Längst bak på pedaltangenterna sitter en bladfjäder, det var den som behövde spännas på lite så lyfte tangenten från knappen.
Om kunderna kunde kolla lite före de skriker "FEL PÅ ELEKTRONIKEN" och kollar efter mekaniska fel för det är sånt i minst hälften av fallen.
Jag behövde inte åka till Stockholm bara för detta.
Jaja, tack för engagemanget.
Postat: 17 september 2016, 15:21:43
av sodjan
Alla ursäkter för att inte behöva åka till Stockholm är bra...
Postat: 17 september 2016, 16:01:59
av tecno
Som före detta 08 bo kan jag bara hålla med
Postat: 17 september 2016, 17:17:52
av prototypen
Jaja, nu ska vi inte vara på det viset.
På tisdag bär det i alla fall av till kungliga huvudkommunen för andra jobb. (Enskede, om det nu räknas som Stockholm)
Känns bra att exportera från Umeå och pungslå 08orna på lite pengar.
Protte
Postat: 17 september 2016, 17:19:42
av tecno
Det gör du helt rätt i, pungslå dom bara
