Polvände trådlös micro kamera
Postat: 16 september 2016, 15:43:00
av bbenderman
Ja hitta felet är omöjligt!
Men jag misstänker den STORA"Kondensatorn"?
Den är först i kretsen men inga synliga skador .
Soptunnan eller inte?
Re: Polvände trådlös micro kamera
Postat: 18 september 2016, 01:36:02
av netrunner
Du har troligen en plastklump som innehåller strömkontakten.
Ta en rakbladskniv och slakta plasten. Där hittar du en spänningsregulator. Den är troligen dö. Ersätt den och det kanske fungerar.
Hint: kameran går troligen på 3,3V eller 5V ... eller båda. INTE 9V - 12V som du ansluter.
Postat: 18 september 2016, 06:38:29
av bbenderman
Tackar för den infon jag hade flera så jag mätte mig fram till rätt spänning.
Jag har lagt den längst bort på arbetsbordet många gånger i dag!
För jag bränner mig på näsan å det ett antal gånger :evil:
Man kan omöjligt se exakt var man löder utan hjälpmedel å brist på annat hittade jag en lupp som man måste vara super nära för att se.
Jag brottades med tanken att den kostar 25kr :doh: så köpa ny ?
Men optiken var extremt bra för sådan skit,
Den hade större ccd så bara optiken kunde jag inte flytta-
Då flyttade jag över komponenter från en annan och en tredje.
Jag insåg att spänningen måste vara exakt på decimalen för att den skulle ge hyfsad bild.
Jag demolerade en trådlös webbkamera också på vägen till bild.
När den gav bild så kastades jag tillbaks till första problemet som var räckvidden
Antenn längden börjar jag med 2,4ghz 1/4 våglängd osv.
Men utan adekvat mätutrustning så blir det bara chansning så nu ligger den längst bort på bordet igen :gry:
Men gjorde fina fynd i jakten på komponenter
NOS Simens elektrolyter :bravo:
Postat: 19 september 2016, 15:24:01
av netrunner
Asså det är en vanlig CCTV som sen har en kabel över till en (extremt billig) 2,4GHz sändare.
Det går bra att ändra i den kombinationen, annan kamera eller annan sändare om du vill ha en speciell egenskap.
Generellt sett är alla dom kamerorna ganska ok om det finns bra ljus och inte är så stor skillnad mellan ljus och mörker i bilden.
Bättre bildkvalité får du om du väljer "SONY" som sensor-chip.
Större sensor får du om du helt enkelt köper det, tex 1/3 istället för 1/4.
Har du stora skillnader mellan ljus och mörker väljer dom den som heter WDR (wide dynamic range).
Linserna kostar ju bara någon enstaka dollar. Gängan heter "CCTV" eller "MTV" eller "M12"... alla är samma.
Å andra sidan kan man skita i gängan och haka på en 35mm lins från en gamla systemkamera. En lins är en lins. En kamera är en kamera. 8)
Ett annat alternativ är att du väljer en "sport cam" / "DVR" som alltså även har inspelning. Vissa kan du få ut "analog-video" från och ställa in bild-egenskaper på. Kanske kan vara bra. Finns från 100kr.
PS. Sluta bränn dig på näsan och skaffa ett par bra glasögon. Synunderskning finns från 290kr och slipade glasögon från 198kr. :D
http://www.favoptic.se/book/exam_info
https://extraoptical.com/se/optiker/gla ... rr/195-195
Visst, det finns slipade glasögon från 59kr. http://www.zennioptical.com/u6.95-glass ... 1341992444
Postat: 19 september 2016, 16:56:47
av bbenderman
Tackat å bugar för det svaret.
Jag har många systemkameror men bara Canon Eos osv de kan jag demolera riktigt dyra på sin tid nu värdelösa 8)
Edit: citat borttaget - hcb
