Behöver ritning på en db (SPL) mätare!
Postat: 4 juni 2003, 13:15:35
av Fagge
Jag ska bygga en decibellmätare för ljudtryck "SPL" & är på jakt efter en ritning på en sådan.
Krav 80- >150db.
Finns de någon här som har byggt nått liknande innan?.
Postat: 6 juni 2003, 00:30:26
av danei
Jag såg en riting på en sådan i allt om lektonik för inte så länge sedan. Med det blev aldrig något bygge. Den var byggd runt en vu.meter eller vad dom heter och ett filter för att få en db-A karaktär
Postat: 6 juni 2003, 08:42:45
av Fagge
Ja nej de duger inte, behöver vara precition med en decimal.
Postat: 10 juni 2003, 09:10:22
av mats@rs-racing.se
Är det för dB drag sammanhang?
Postat: 10 juni 2003, 21:52:12
av Fagge
Jajja men!.
Sådana mätare är så jädrans dyra att köpa ju.
Postat: 28 juni 2003, 21:55:36
av $tiff
Jag är också intresserad av en sådan! JAg sysslar med PA och skulle gärna vilja veta hur skadligt det är på en sifferskala
Postat: 6 juli 2003, 01:55:35
av rikkitikkitavi
vad är det för mening med att mäta med en decimals upplösning (0,1 dB) om mikrofonen oftast har ett fel på +-2 dB över 20-20 kHz, och ett absolutfel (offset ) på kanske +- 4 dB ?
panasonic gör en billig mic (WD-60A) som också säljs av Minic under märket Monacor (MCE-2000 heter micken)
kolla också på
www.linkwitzlab.com för rekommendationer på denna.
Man kan köpa en kalibrerad mikrofonkapsel av samma sort av en kille som heter Giardin , sök på namnet så hittar du. Kostar ca 35 US$. Då får du med en kalibreringsfil , avsedd att matas in i diverse mätprogram för högtalare som använder datorns ljudkort. Den är dessutom absolutkalibrerad , du får ett värde på känsligheten i mV/dB vid 1 kHz, samt en frekvensresponskurva.
i princip kan du ta en mikförstärkare , koppla till en lin-dB omvandlare (t e x MAX 636, a k a AD636) , true RMS omvandlare som använts i ett gammalt AoE bygge från 93-94 någon gång.
för lite info om detta kolla på
www.speakerworkshop.com,
www.hififorum.nu sektion DIY ,
www.diyaudio.com.
/riokard
Postat: 6 juli 2003, 21:59:51
av Fagge
Vid db drag sammanhang då mäter man basljud mellan typ 40-100Hz så de räcker att micken är liniär inom de lilla området, & då är de inga större problem att mäta med decimaler. Kruxet kan vara att få tag på en mic som klarar att mäta vid sådana extrema ljudtryck.
