Mäta temperatur på bästa? sätt
Postat: 7 september 2016, 22:51:12
Okej, kanske inte så bra ämne/överskrift.
Skall mäta temperatur på vatten under uppvärmning för att kunna styra en värmepatron.
Skall försöka speca upp vad jag är ute efter och olika lösningar jag har funderat på.
Önskar att kunna mäta med 0.1 grads precision.
Temp område 20-120c
Om det blir digitalt på vägen så ser jag helst att det pratar över i2c.
Tänkte sköt avläsning och reglering med en AtMega 328, tänkte använda ett kort som jag har CADat fram sedan tidigare där det finns plats för bla en 12-ADC.
Lösningar jag har funderat på:
DS20B18, lätta att arbeta med men ligger lite väl nära gränsen på Max arbetstemp.
Typ-k och en MAX6675, klarar temperaturen men har "bara" en upplösning på 0.25 grader.
LM35A och en instrument förstärkare, tyvärr väl "dyrt" men den klarar upp till 150 grader, orolig för onödigt brus.
PT100 och instrument förstärkare, enkelt men orolig för onödigt brus.
PT100 och 16-ADC, bör fungera utan att blanda in några instrument förstärkare och presicions motstånd.
Känns som den enklaste lösningen av dom alla och bland dom billigaste.
Hur tänker ni, hur hade ni löst det?
Temp område 20-120c
