nätverksproblem
teljemo
nätverksproblem
Inlägg av teljemo »
Hejsan.. Blir man inte tokig när internet försvinner.. eller bara är segare än vanligt..
I min office dator som är nåt år gammalt så blev wifi signalen svag..
Datorn står på 2a våningen och har routern på 1a.. mobilen förlorar halva wifi styrkan från routern när jag sitter vid office datorn..
Tänker då att routern har sett sina bästa dagar.. men innan jag gör nåt dumt som att gå och handla nytt så testar jag att tycka i en lite wifi dongel i datorn och kör medföljande drivare.. och då hoppar signalen upp ett snäpp..
Kan det va datorns nätverkskort som är kass efter ett år redan? eller kan det va att dongeln bara va lite bättre åp att ta emot..
Jag har ingen antenn på datorn.. är nog integrerat...
(försökt uppdatera nätverkskortet men de va uppdaterat)
tptest med datons wifi: ner 10Mbut/s
tptest med wifi dongel: ner 21Mbit/s
Betalar för Telia 100/100 fiber
(kör ändast wifi och vet att man förlorar hastighet där.. men ändå)
Re: nätverksproblem
Det som kan ha hänt är att radiomiljön har förändrats, andra radiosändare eller fler störande nätverk i närheten som gör att det blir sämre förbindelse. Det är det som är det stora problemet med WiFi, du har ingen kontroll på dessa yttre faktorer.
Har du en Android-lur kan du kolla med WiFi Analyzer (den hittar dock bara WiFi-nätverk som broadcastar SSID, den hittar inte "dolda" nätverk eller väderstationer och liknande som kanske använder samma frekvensband). Att byta kanal kan hjälpa (men det är inte säkert).
Är det laptop eller stationär dator? Är det laptop sitter oftast antennen/antennerna i skärmen. Är det stationär dator och nätverkskortet saknar antenn så låter det väldigt konstigt, för de flesta datorlådor är ju effektivt avskärmande för EMC så du borde knappt få nån signal alls.
simply
Re: nätverksproblem
Inlägg av simply »
Hade samma problem själv härom veckan.
Bor i lgh, routern i v-rummet och jag satt i köket, max 10m, nästan line of sight. Det började gå segt och när jag kikade på uppkoppling låg den och hoppade runt 3-12 Mbps.
Kollade m WiFi Analyzer och det är knökfullt på 2.4GHz. På 5GHz fanns dock typ bara 2-3st andra. Flyttade över dit och full fart
(Jag hade samma SSID på 2.4G och 5G innan, men det blev ju lite knepigt att få enheterna att välja rätt )
Tapatalk'd
netrunner
Re: nätverksproblem
Inlägg av netrunner »
Varför tror folk att radioförbindelse, halv duplex, på delat frekvens ... av någon anledning måste vara jätte bra?
Kabel FTW!
teljemo
Re: nätverksproblem
Inlägg av teljemo »
Det är ju inte jätte många nätverk här.. O h min är Asus..
mrfrenzy
Re: nätverksproblem
Inlägg av mrfrenzy »
Skaffa en 5GHz router och placera i samma eller närliggande rum som datorn så kan du komma nära 100 Mb/s.
2.4GHz går bra genom väggar men det är väldigt trångt bland frekvenserna så man kommer sällan över 20Mb/s.
Asus RT -N66u är en mycket prisvärd enhet med bra kapacitet.
MadModder
Re: nätverksproblem
Inlägg av MadModder »
Jag har en asus rt ac68u och kommer upp i 96Mbit/s på 5GHz i samma rum. 300Mbit/s in.
Men det beror nog mer på telefonen jag testade med.
Har routern står på ett ganska dumt ställe, i en skrubb i ena hörnet av lägenheten. 3 betongväggar mellan ut till teven. Det funkar, men det blir inga hastighetsrekord direkt. Det går fortare med powerline-dosorna från netgear jag använder. :D
Re: nätverksproblem
teljemo skrev:Det är ju inte jätte många nätverk här.. O h min är Asus..
Men som jag skrev, den visar inte "dolda" nätverk eller andra prylar som ligger på 2,4 GHz-bandet. Trådlösa telefoner, PMR, trådlösa larm, babywatch, trådlös dörrkikare osv. Det finns hundratals olika applikationer som använder 2,4 GHz-bandet och som kan störa WiFi.
För att hitta såna behöver man köra en mer ren spektrumanalysator.
Och det är på grund av att det börjar bli knökfullt på det bandet som folk försöker välja 5 GHz idag.
teljemo
Re: nätverksproblem
Inlägg av teljemo »
ASUS Rt-N12 D1 har jag..
får leta igenom konfigen om jag hittar nånstans man kan byta till de däringa 5ghz
teljemo
Re: nätverksproblem
Inlägg av teljemo »
kanalbandbredd 20/40mhz är la nåt helt annat.. hittar inget på denna att det går att ändra.. står att det är inbyggt 2 dbi antenn och dom 2 externa är 5dbi.. därför ja tänkte att de kanske gick att byta som ni snackade om..
https://www.asus.com/se/Networking/RTN12_D1/
Re: nätverksproblem
Kanalbredd 20/40 MHz är för 5 GHz-bandet. Om du trycker på fyrkanten där det står 2.4G i Wifi Analyzer så växlar den till 5 GHz.
Men om din dator inte klarar 5 GHz så är det ju meningslöst.
Det vi sa är ändra kanal, inte kanalbredd. Din bild visar att du ligger på kanal 6.
lillahuset
Gått bort
Re: nätverksproblem
Inlägg av lillahuset »
netrunner: :tumupp:
teljemo
Re: nätverksproblem
Inlägg av teljemo »
Jag har ganska nyligen skaffat larm.. där kameror och rök deckare år på wifi,.,..
kanske de som spökar då..
Men vänta lite.. om jag skaffar en annan router för att kunna köra på 5ghz.. så måste datorn klara det.. men även allt annat.. jag har 4 datorer igång konstant + spelkonsoller, skrivare, mobiler och surfplattor.. kommer det fungera om jag börjar ändra det? eller måste det va special nätverkskort som inte sitter som standard..?
Jag är helt kass på nätverk.,. det har alltid varit min svaghet när det kommer till dator..
MadModder
Re: nätverksproblem
En 5GHz-router har 2,4GHz också, och det spelar ingen roll ur nätverkets synpunkt vilken du kopplar upp dig på. Använd samma SSID och lösen på 2,4GHz så slipper du ändra i dina andra enheter. Döp 5GHz till nåt annat och anslut datorn dit. Klart.
Och den routern du har har bara en 2,4GHz-radio, så du måste skaffa en ny. ;)
Jonaz
Re: nätverksproblem
Inlägg av Jonaz »
5GHz har väl kortare täckning?
