Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 10:50:18
av Corpze
Hej, jag letar efter ett relä som skall klara upp till 30A (25 skulle funka)
12VDC på både spolsidan och kontaktorsidan, det skall vara ett sk. Dpdt-relä, vet dock inte vad det kallas på svenska. Jag skall ändra riktning på en 12vdc motor hur som helst.
Styrkortet fixar 100mA signal.
Är det någon som vet något passande som inte kostar tusenlappen?
Gärna DIN eller iaf passande i sockel.
Mvh
Re: Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 10:58:29
av Purre
Bilrelä är min första tanke. Inte din på dom men går säkert att lösa.
Re: Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 11:42:12
av Corpze
Finns de som dpdt?
Tror de drar för mkt ström också tyvärr
Re: Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 12:14:35
av SeniorLemuren
Re: Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 13:33:28
av Corpze
Tack för tipset, har kollat på det reläet men tyvärr är det för tungdrivet som jag förstått.
Re: Letar relä.
Postat: 6 september 2016, 13:53:19
av SeniorLemuren
Skall du ha ett relä i 30 Amp klassen så kostar det ström. Manöverera reläet med ett litet enpoligt relä.
Re: Letar relä.
Postat: 7 september 2016, 06:41:05
av Corpze
Ja det var tanken, jag har dock dykt ner i specarna för mitt styrkort (Velleman k8055n och det ser ut som man kan driva tyngre relä så länge man inte går över 100mA på varje utgång (8st)
Jag skall bara använda en med ett såpass kraftigt relä, så vi testar med det dpdt reläet från ebay.
Tusen tack för svar!
