Utomhus-Wifi
)ExecutoR(
Utomhus-Wifi
Inlägg av )ExecutoR( »
Jag hade planer på att bygga in en komplett 4G/Wifi-funktion för utomhusbruk i en Pelicancase-låda, men jag var lite osugen på att borra hål för antenner och liknande i min nya dyra plastlåda så jag drog lite på det. Tur var det för jag sprang på en gammal utomhus-AP på jobbet vars låda var bättre anpassad för ändamålet.
Lådan har sex anslutningar. 4st N-type för antenner, 1st väderskyddad RJ45 och 1st väderskyddad strömanslutning, perfekt!
Innehållet var inte lika kul. En AP från Aruba som kräver en kontroller för att fungera, en gammal modell dessutom som bara har stöd för A/B/G, inte ens N.
Out with the old and in with the new!
Nytt innehåll blir en Dovado Tiny AC, ett 4G-modem och en DC-DC konverter då jag är osäker på hur stora spänningstoleranser dovadon klarar och jag vill kunna montera allt i bilen där det drivs av ett blybatteri.
Vissa kretsar på Dovadon blev riktigt varma så lite bättre kylning kan vara bra. Stal en kylfläns från spänningsomvandlarna på ett gammalt moderkort som inte fungerade så bra längre. ;)
Kapade kylflänsen i tre delar och monterade på de chip som hade små svarta kylflänsar original, originalflänsarna flyttade jag till några andra kretsar som saknade kylning.
Funderade på hur jag skulle göra med indikeringslamporna, till slut var det enklast att klippa ut den del från original-AP'n där de satt och parallellkoppla med dovadons för att få dem i linje med ljusledarna.
Adaptrar köptes för de för mig okända kontakterna som satt på insidan (MMCX), två för antenner för 4G och en för Wifi.
LED:sen fungerar perfekt och jag har nu indikering för Power, LAN, WLAN och USB (4G)
Saknar bara ett par adaptrar som är på väg, N-type till SMA, för att kunna koppla in 4G-antennerna jag har så ett första riktigt test kan göras.
maDa
Re: Utomhus-Wifi
Inlägg av maDa »
Snyggt! :)
