Bygge av transistortestare
Spisblinkaren
Re: Bygge av transistortestare
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej opampen!
Trevlig och intressant kommentar!
Men då kör jag väl på med den här konstruktionen?
Eller vad säger du?
Lite halvudda reläer att införskaffa, resten har jag.
Förutom låda då förstås.
Har du nåt bra förslag på låda?
Fast i detta läget hade jag tänkt köra trälåda modell Gitarrförstärkare, måste dock borra ny front för jag har en till låda och lådan är dedikerad till ett katastrofprojekt kallat KAP (Analog Processor), fast jag har AL-fronter och borrningen kommer bli mindre komplex.
På sikt har Hammond en AL-lådserie som heter "Heat Sink" som jag lurar på
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Hejsan!
Jag tycker att du ska välja denna lösning! Tror det blir bra! Reläerna som vi tittade på förut från Elfa kommer funka bra!
Snygg låda från Hamond den du länkade till! Bra med kylegenskaperna!
Jag gillar pultlådor. Tex. den här https://www.electrokit.com/produkt/pult ... 0x60x96mm/ Men den är i och för sig i plast förutom fronten så behövs det kylning så tillkommer kylflänsar.
Eller denna en snygg låda i aluminium. Den finns i en storlek större också! https://www.elfa.se/sv/metallador-125x8 ... track=true
Spisblinkaren
Har upptäckt lite små skavanker i mitt KTT-schema.
Bl.a var inte alla trissor typ-bestämda, IC'n var sedan fel och allt dravel om MOS utgår ju.
Nu känner jag mig klar med KTI och KTT dvs hela transistortestar-projektet är färdigt för att Eagle-caddas :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Laddar upp preliminär layout-plan för KTT.
Jag nyttjar alltså "små" axiella kondensatorer för att dels kan man enkelt mäta på dom, dels så tar dom gärna emot krokodilklämmor...
Så alla mina kort som ingår i KAP kommer ha axiella 100uF på ingången, kapacitansen är egentligen inte så kritisk men det kan bli en bit till matningens (KPM) glättningslytar på 4m7, bra att i alla fall ha 100uF nära.
MVH/Roger
