Elverk vid strömavbrott
Jag har ett äldre Bosch, 1-fas elverk, som jag tänker använda som reservkraft när jag får strömbortfall.
Det räcker om jag får lyse och dator att fungera på kontoret.
Vad tror ni om att göra en skarvsladd med hane i båda ändar?
Plugga in i lämpligt vägguttag.
Kan jag driva en fas på detta vis?
Det är jordspett till elverket.
Är det nödvändigt att använda?
Re: Elverk vid strömavbrott
funkar gör det , om du slår av huvudströmbrytaren
men, olagligt och dumt
kör allt via en förgreningsdos istället
Kommer nog svara någon mer kunnig, men hane i två ändor av en skarvsladd låter "otroligt obra" i mina öron.
Ahh, så du vill bygga en så kallad "grisdödare"? En ände i väggen, den andra i trynet
Dum ide kort sagt, även om du faktiskt inte använder den så är det dumt att ens ha en liggandes. Skulle någon få för sig att koppla in ena änden i väggen i tron om att det är en vanlig förlängningskabel...
Som grym säger, en vanlig grendosa är tusen gånger bättre!
Det löser ju inte belysningen.Som grym säger, en vanlig grendosa är tusen gånger bättre!
Ha en bygglampa ståendes? Eller koppla takarmaturen via en stickkontakt och ett vanligt uttag monterat i taket bredvid?
Bästa lösningen är att du sätter upp ett riktigt "väggintag" http://www.swedol.se/vaggintag-230v.html som du kan mata in ström i, och en reservkraftsomkopplare, och om du kopplar in den efter elskåpet så ska du ha en separat uppsättning säkringar efter reservkraftsomkopplaren.
Om vi bortser från de säkerhetsmässiga aspekterna, finns det några tekniska/elektriska problem med min metod?
- Synesthesia
Har ditt elverk mittuttaget kopplat till skyddsjord? I så fall kommer det bli kortslutning eftersom skyddsjord är ihopkopplad med nolla i byggnaden.
Om du ändå gör det och får det att fungera så glöm inte bryta huvudbrytaren, så inte elleverantörens anställda får ström i sig när det skall vara strömlöst.
Man kan ju också fundera över hur elverket mår när strömmen kommer tillbaka om man missat att bryta huvudbrytaren.
Det är ju just därför som reglerna för reservkraft ser ut som de gör.
Att använda ett grenuttag är som sagt var en mycket vettigare lösning. Om du nu verkligen måste ha en taklampa driven av reservkraften så är det väl inte värre än att helt enkelt dra en skarvsladd (med lampkontakt) dit upp. Så har jag gjort hemma förut när jag ville köra taklampor på timer när vi var bortresta (jag tänkte att tjuvar måste ju fatta att det går på timer när de ser ett hus med massa lampor tända men bara bords/golvlampor). Jag har t.o.m. gjort så för att kunna köra en billigare fjärrströmbrytare. Plugin-modeller går ofta att hitta typ 3 för 149, så istället för att byta ut en kronströmbrytare i vardagsrummet till en infälld (dyr) mottagare så satte jag en mottagare i ett vägguttag och drog sladd till lamporna i fönstret för att kunna fjärrstyra dem med Tellstick.
Grenuttagets stickpropp kan ju till vardags sitta i ett vanligt uttag, sen när strömmen dör så flyttar du det till reservkraften.
Man kanske kan ha en "tjvv" sitta i taklampan?
Och med lampbrytaren avslagen?
- SeniorLemuren
Använd en vridomkopplare som i ena läget kopplar in generatorn och i andra läget inkommande matningen. Då behöver du bara starta generatorn och vrida på omkopplaren.
Problemet är ju den gång du glömmer slå av brytaren. Att råka mata ut el bakvägen på elnätet kan leda till att du åtalas för vållande av annans död eller liknande.säter skrev:Man kanske kan ha en "tjvv" sitta i taklampan?
Och det är ju svårare att koppla in en tjuv än att helt enkelt använda en skarvsladd. De flesta lampor har ju redan en lamppropp (i alla fall hemma hos oss).
- SeniorLemuren
Nej. På den matning som matar kontoret.säter skrev:Menar du inkommande matningen i fastigheten?
