Sida 1 av 4
Processormodul för Linux med SPI, Ethernet och USB.
Postat: 27 augusti 2016, 14:12:14
av lillahuset
Igår blev jag ombedd att hitta en processormodul max 45x80mm för Linux med SPI, Ethernet och minst en USB. Storlekskravet beror på att den helst ska gå in i en DIN-skene kapsling med kopplingsplintar vi använder. Och naturligtvis så billig som möjligt.
Plus att de helst ska finnas några år.
Min första tanke var något RPi men vill man ha Ethernet måste man välja en B och den är för bred. Compute Module och Zero skulle rymmas men har inget Ethernet.
Andra tanken var en BeagleBoneBlack men den är också för bred.
Tredje tanken var Gumstix men då blir det dyrt och inget Ethernet.
Edit: Kanske borde lägga till att det inte är några märkvärdiga prestandakrav men helst en ARM Cortex. 128MB RAM räcker mer än väl, kanske tom 32MB.
Någon som har några tips?
Re: Processormodul för Linux med SPI, Ethernet och USB.
Postat: 27 augusti 2016, 14:28:53
av Norpan
Postat: 27 augusti 2016, 14:39:47
av lillahuset
Tack för tipset. Jag har tänkt tanken men visste inte att det fanns drivrutiner för den lösningen. Men vääääääldigt segt.
Postat: 27 augusti 2016, 15:14:23
av thebolt
För ett par år sedan använde vi ett antal Torpedo SOM-moduler från LogicPD
https://www.logicpd.com/som/dm3730-am3703-torpedo-som/, de har kommit i en ny version (ny processor) men samma _extremt_ kompakta storlek.. behöver dock en carrier-board för att få kontaktdon osv, men det är rätt lätt designat.. Och den löser alla de uppgifter du frågade efter, förutom att den inte är jättebillig (annat än i jättevolym).
Postat: 27 augusti 2016, 15:34:49
av lillahuset
Jag minns inte priserna men minns att vi tyckte det var ganska dyrt för ~10 år sedan. Och då var USD99 "snorbilligt" för en enkortsdator för Linux.
Postat: 27 augusti 2016, 17:55:25
av melki
Postat: 27 augusti 2016, 18:09:17
av lillahuset
Ja vem vet. Tyvärr en ARM9 men det kan man till nöds leva med även om det känns som att backa tio år.
Imorgon ska jag skicka en prisförfrågan. Tack!
Postat: 27 augusti 2016, 23:52:44
av Micke_s
Ni skulle också kunna bygga ett kort med LAN9514 + rpi zero och köra över USB.
Ett kretskort med smd Pogo-pins mot testpunkterna för usb.
MCP2210 går att köra som USB-SPI,
Rpi-zero går också mata över +5v pinnen...
Postat: 27 augusti 2016, 23:55:46
av lillahuset
Visst, men vi vill komma undan så lindrigt som möjligt.
Postat: 27 augusti 2016, 23:58:13
av Micke_s
Hur många enheter är det tänkt att anvädas till?
Postat: 28 augusti 2016, 00:05:04
av lillahuset
Minst 100 per år. Om det ska vara någon riktig vits handlar det väl om 1000 per år. Antar jag. I minst 10 år, så det kan eventuellt bli intressant att göra en "egen" konstruktion. Men jag är som vanligt skeptisk...
Postat: 28 augusti 2016, 00:11:54
av Micke_s
Gör du rätt i 100-1000 kort/år är tveksamt om man får igen utvecklingskostanden om man utvecklar från grunden.
Fast hittar man inget kort som funkar direkt så kan det vara svårt.
Dock så är rpi zero svårslaget i pris...
Postat: 28 augusti 2016, 00:13:49
av netrunner
Varför inte rpi zero + usb -> LAN?
Postat: 28 augusti 2016, 00:14:52
av Micke_s
Går göra ett kort där ni slottar in rpi zero också.
Kan ni fritt välja var ethernet-uttaget + usb uttaget ska sitta.
Edit:
http://se.farnell.com/global-connector- ... dp/2492895
Postat: 28 augusti 2016, 00:17:25
av lillahuset
Micke_s: Men jävligt lättslagen i tillgänglighet. Går man på RPi får det nog bli "Compute Module". Jag har för mig att Farnell hade ~17k på hyllan sist jag tittade.
