Flygradio och RTL-SDR
Postat: 22 augusti 2016, 21:33:12
av JanErik
Har försökt lyssna på lokala flygplatsens frekvenser (ungefär 120 MHz) men får inte in nåt. Ställt in Gqrx på AM, det ska vara korrekt?
FM-radiostationer hörs utan problem.
Hur långt ska man tro flygradio hörs? Det är ungefär 10 km till flygplatsen härifrån.
Re: Flygradio och RTL-SDR
Postat: 22 augusti 2016, 22:11:26
av kodar-holger
Långt.
Nu är det länge sen jag lyssnade men jag hörde en länkstation som ligger 40+km bort och naturligtvis flygplan som var mycket längre bort.
Men dom är ju oftast inte så pratsamma så om man inte vet frekvensen och orkar lyssna länge på en kanal kan man tro att det inte finns något där.
Postat: 22 augusti 2016, 22:16:24
av RDX*
Ett tips kan vara att leta upp radiofrekvensen för segelflygklubben. Segelflyg brukar vara lite mer pratglada.
Postat: 22 augusti 2016, 22:30:17
av Magnus_K
Lyssnar du på EFVA 119,3 och 119,7?
10 km ska nog inte vara några problem. Kika lite på flightradar24 om du har något på g. Kring midnatt ska ju tex en SAS-kärra landa så dom lär väl pladdra lite.
Postat: 26 augusti 2018, 11:32:44
av Tufqwist
Gammal tråd men låtom oss uppliva den :) Försöker också få in EFVA tornet och eventuell trafik dit, Har precis börjat med RTL-SDR så jag har inte så bra koll. Ser dock ut att finnas en väldigt stark station på exakt 120.000mhz men den är tyst. Nu skulle det förstås vara intressant att veta om @JanErik har lyckats höra nåt därifrån de senaste två åren :)
Postat: 26 augusti 2018, 15:04:38
av danei
120Hz låter som att det kan vara störningar från en 60Hz inverter.
Postat: 26 augusti 2018, 15:24:23
av E Kafeman
Finns nog ingen inverter eller ens flygradio vid 120 millihertz.
Om det är 120MHz omodulerad bärvåg så är det säkert klockan i någon lokal elektronik.
Använder man programvara typ SDR sharp så är det lätt att övervaka vilka kanaler som är aktiva då man kan se all trafik samtidigt.
Misstänker att det även finns en passande scanner-plugin till SDR sharp för just flygradio.
För att slippa lokala bärvågor och ta emot lite mer långväga radio kan en utomhus-antenn förbättra mottagningen rätt rejält.
Trafik-flygets radio når lätt 100km eller mer medan lägre flyg och markbaserad flygledning når betydligt kortare pga av jordens krökning.
Postat: 26 augusti 2018, 21:24:39
av JanErik
Har inte riktigt pysslat med det på ett tag men haft i tankarna att plocka fram grejerna och göra en bättre antenn.
Postat: 26 augusti 2018, 23:22:04
av 4kTRB
Kör dom ren AM eller SSB?
Postat: 26 augusti 2018, 23:31:22
av E Kafeman
smalband AM
Postat: 26 augusti 2018, 23:52:16
av nifelheim
prova
http://rtl1090.com/
men antennen på fönsterbrädan får jag in flyg hela tiden. :)
Och jag kör billigaste 60 kronors RTL sticka.
Extra kul på laptopen ombord på planet när man flyger, mycket plast i moderna flygplan ger rätt bra mottagning i kabinen.
Postat: 27 augusti 2018, 14:38:38
av netrunner
På radion när du flyger:
Piloten: *sprak* -"...ehh... vi är på väg över Atlanten och jag ser nu att min beställning på 20'000kg bränsle blev 20'000 punds bränsle när jag tankade på Heathrow och ..."
Du: "Ursäkta fröken kan jag få en dubbel av eran finaste whisky?"
Postat: 28 augusti 2018, 15:22:34
av helmut
