Extra batteri för att ladda mobiler med "Fast-charge"
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja fastcharge är grymt helt klart. Sedan kan man diskutera hur säkert det är med varma kablar och annat.....
Men oavsett. Just nu sitter jag med en standard batteribank och den funkar ju men den har så kallad "slö-laddning" om man nu går efter samsungs nya. Det jag letar efter är helt enkelt batterpack som kan ladda snabbt och enligt Samsungs spec dvs 9v och 1.6A.
http://www.androidheadlines.com/2015/11 ... banks.html
Så krav är då minst 2 portar och möjlighet till quick charge på minst 1 av dessa. Gärna 10ah eller liknande.
Re: Extra batteri för att ladda mobiler med "Fast-charge"
https://www.anker.com/products/B1372111 är nog något av det bästa på marknaden, men svår att köpa här i Sverige
danielr112
Helt klart intressant. Den var lite i största laget men såg att det fanns mindre också. Får forska lite i om man kan få hem en sådan.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tja, vad är kravet?
Vanliga lipo-batterier brukar man inte ladda snabbare än 0,5C för att inte ge permanent skada eller värme. 0,5C är alltså att ett batteri med kapaciteten 3000mAh kan laddas med 1,5A ström i 2 timmar.
Batterier för RC flyg, kanske kan laddas snabbare 1C. Så 3000mAh laddas med 3,0A men det är inget jag skulle rekommendera.
Så om målet är att ladda en batteripack på 20 minuter så att den senare med marginal kan ladda en mobil. Antar man att mobilen är på 3500mAh och 4,2V så blir det 14,7Wh.
Laddar man med 0,66C så blir det då 4ggr större kapacitet som man laddar till 25% dvs 58,8Wh. Motsvarande ett 3 cellers lipo på 5300mah ... en ganska biffig bit. typ 450gram.
danielr112
netrunner nu vet jag inte vad du svarade på man det var inte på min fråga ivf.
Så kravet är ett batteripack som kan ladda enligt Samsungs fastcharge och har 2 USB portar och gärna en kapacitet som räcker att ladda en genomsnittlig mobil 2-5 ggr.
Vad 0.5C är vet jag... Nu är de flesta LiPo batterier inom RC ivf specade till normal laddning på 1-2C och fastscharge på upp till 10C och där över. (Beroende på märke och kvallisort) Att ladda ett batteri med 0.5C som man sedan kör slut på under 3 minuter blir jobbigt att hålla i längden då man får ha ganska många batterier för att hålla igång detta :)
