Underligt utag och propp 127v
Postat: 9 augusti 2016, 02:56:57
av agfamatic
Köpte en gammal 220v till 127v spartransformator på loppis och den har detta underliga trepoliga utag varav anslutningen i mitten verkar vara för jord (ej ansluten inuti trafon vilken är ojordad) det medföljde även en gammal apparatkabel med denna stickpropp. någon som vet vad detta är för underliga kontaktdon?
Stickproppen har enbart en D-märkning kan det vara någon gammal konstig dansk standard?
Kan tillägga att själva trafon är av svensk tillverkning "AB Erik Sundberg Sollentuna"
Re: Underligt utag och propp 127v
Postat: 9 augusti 2016, 06:49:16
av hcb
Tidigare fanns 127V-nät litet här och var, i alla fall på kemi på Chalmers och GU. Dock minns jag inte om det var speciella uttag, men det känns inte helt orimligt.
Postat: 9 augusti 2016, 09:26:50
av SM7CZR
Nej, vägguttagen med 127 Volt skiljde sig inte från de med 220V.
Det trepoliga uttaget på mellantrafon hindrade en 127V-apparat att bli inpluggad i 220V-uttag.
Postat: 9 augusti 2016, 09:39:07
av hcb
Såklart!
Jag tänkte tvärtom p.g.a. för litet kaffe.
Postat: 9 augusti 2016, 11:29:27
av Vile
Den viste plugg var standard for extrahøgtalere på gamle danske radioer.
Men det er nok ikke relevant her.
Samme plugg, men med fladt midterben var til pick-up indgång på radioen.
Postat: 9 augusti 2016, 12:20:15
av agfamatic
Jag har en gammal dansk rörradio från 50-talet nu måste jag plocka ner den från bokhyllan och kolla om den har en högtalaranslutning
Postat: 11 augusti 2016, 09:42:33
av daer
