Köpte för stor RC-Servo 3
Postat: 8 augusti 2016, 20:21:46
av bbenderman
Kunde tro man Fyllekört på AliExpress :D
Jag byggde om en Kina Atv för elmotorsrift under helgen.
Planen var att den skulle varit klar över en helg! med radiostyrning å massa annat onödigt.
Planen var en 30kg servo "blev nog nolla för mycket.
Bästa är å köpa lite överdimensionerad servo läste jag någonstans :doubt:
Re: Köpte för stor RC-Servo 300kg
Postat: 8 augusti 2016, 20:24:14
av bbenderman
På en ganska stor bil
Postat: 9 augusti 2016, 08:08:40
av papabear
Det där kanske kunde vara nåt för mig. Inte så fasligt dyrt heller. Stämmer det att det är 57mm tjockt? Har du testat det så att funktionen är ok?
Postat: 9 augusti 2016, 22:08:59
av GastonDeVille
Även om det var köpt i fyllan så är det rätt intressant. :lol:
Finns det mer data och har du provkört?
Postat: 10 augusti 2016, 00:56:29
av bbenderman
Ändlösa möjligheter! Öppnas upp då jag sitter tittar på monstret.
Den kostar 380kr mycket nöje dör pengarna :D
Fick en servo till idag 40kg även det räknas väl stort i Rc kretsar.
Den kostar 380kr
SUPER200 300 High Torque Metal Servo
Namely 1cm long lever can lift 200kg (300kg) weight! Real high torque servo!!
High torque servos actually have a wide range of applications, different kinds of manipulators, gimbals, drones, AI equipment, industrial control etc.
This high torque servo is structurally designed with steel gear, 540 motor, CNC aluminum alloy shell with antiflaming ABS shell, and some extent waterproof. The servo is equipped with servo plate.
The servo adopts digital circuit, so it responds fast, stroke(travel) is long, and compatible perfectly with many remote controlling systems in market.
Support PWM pulse 1-2MS signal control that is standard servo control signal, Analog voltage signal control 0-5V, with normal servo function, and with 360 degree operating modes selectable , you can control the speed of servo
The servo build in BEC 5V output, you can direct power to the receiver.
Parameter:
Power input: 12V-24V DC (V- connects with the cathode, V+ connectselectable operating modes, you can control the speed of servo speed.s with the anode)
No load current: <500MA
Maximum torque: 200KG.CM / 300KG.CM (24V) (actual, non theoretical value)
Angular velocity: 0.5S/60 degrees (60 degrees 0.5S), 24V
The rotation angle: 300 degrees MAX, mean maximum stroke of 300 degrees (0 to 300 degrees adjustable electronic limit)
Input mode: pulse signal (remote control, multi-channel servo controller, MCU) or analog voltage signal (potentiometer)
Pulse signal input range: 1.0ms-2.0ms
Analog voltage signal input range: 0V to +5V
Control and interface description:
Motor output (M+, M-): M- negative motor, M+ connected to the positive electrode
Motor speed adjustment input (LD): used to control the steering angle speed of the steering gear.
Angle adjusting input (XC): used to control the steering angle range.
Mode selection (VR): short circuit for pulse signal PWM 1-2MS input, short circuit to analog voltage signal input 0-5V; input default PWM
The steering mode (360): nonshorting for normal steering, short circuited 360 degree rudder; default normal steering gear
Analog control mode (5V-VR-GND): the angle of the input signal is analog, can use potentiometer to control the motor output shaft angle position.
Digital control mode (PW-5V-GND): the input signal is a digital Fang Bo signal, pulse width in 1ms-2ms.
Mode selection:
short circuit is analog voltage signal 0-5V input, if not short circuit, is pulse signal PWM 1-2ms input; the default input is PWM input.
Servo mode:
if short circuit, is 360degree servo; if not short-circuit, is normal servo; the default mode is normal servo.
angle input signal is analog, motor output shaft angle can be controlled with potentiometer.
input signal is square wave signal with pulse width 1ms-2ms.
Packaged Included:
1 x SUPER200 (300) servo
1 x metal servo plate
Postat: 10 augusti 2016, 01:03:23
av bbenderman
Intressant vad har du tänkt använda den till?
Ja den är 57mm
papabear skrev:Det där kanske kunde vara nåt för mig. Inte så fasligt dyrt heller. Stämmer det att det är 57mm tjockt? Har du testat det så att funktionen är ok?
Postat: 10 augusti 2016, 06:24:53
av bbenderman
Servo test.
Den stora går tyst å stabilt,
En dissekeras för att mäta upp spänning till motorn
Max var 5,5vhöger 0v vänster 2,5v när den centreras.
Postat: 10 augusti 2016, 08:06:59
av H.O
Imponerande RC-servo på många sätt, inte minst priset. Blev sugen på att beställa ett "bara för att".
Det som förvånar mig är den klena axeln, vad är den, 5mm? Titta på en växel (eller motor) som kan ge 30Nm och jämför.
Postat: 10 augusti 2016, 10:48:43
av Gimbal
Så servot kan styras med en analog 5V signal också? Det var ju en kul option.
Postat: 10 augusti 2016, 12:39:55
av papabear
bbenderman skrev:Intressant vad har du tänkt använda den till?
Ja den är 57mm
Styrservo i lådbil. Hade tänkt bygga av skruvdragare, men utgående axel har för stort spel för att det ska bli bra tror jag.
Postat: 11 augusti 2016, 01:12:44
av bbenderman
Du kan nog lugnt gå,ned några storlekar på servon.
Kolla vad 1/5 Rc kör med.
Är det någon här som är som bygger å dolar med Rc?
Jag behöver en arm i Aluminium.
Var 13år sedan jag byggde så är på 0 igen känns det som.
Postat: 11 augusti 2016, 16:19:59
av Sverige
Det servot kan nog passa bra i en lådbil.
Inte ovanligt med dubbla 30kg styrservo i en 1:5.
Postat: 13 augusti 2016, 02:49:00
av bbenderman
Jag väljer 2st cys 40kg för styrning istället för monsterservot.
De var lättare att stuva ned mellan rören.
