Bearbeta en BT30 hållare
Postat: 8 augusti 2016, 09:00:03
av perra_e
Jag tänkte korta av en BT30 hållare för att få lite extra z-höjd på min probe. Tror ni att det är görbart att sticka av en weldonhållare i fräsen med ett stickstål och borra + gänga ett nytt hål för en stoppskruv, eller brukar dom vara härdade så att det blir problem? Synd att gå på hållaren om det är dödsdömt.
Har en sådan här hållare http://shop.otdtools.se/weldonhallare-b ... mm/23707-0
Tänkte använda detta stickstål http://shop.otdtools.se/stickstalshalla ... ba/31595-0
Skulle i så fall sticka av hållaren vid linjen och borra + gänga vid pilen.
Re: Bearbeta en BT30 hållare
Postat: 8 augusti 2016, 09:11:26
av tecno
Vad säger bågfilen? Troligen ythärdat så det borde fungera.
Postat: 8 augusti 2016, 09:14:32
av perra_e
Bågfilen säger att den vill veta om det är lönt att försöka innan den gör fula märken i hållaren :D
Lite märken är ju inte hela världen så bågfil är nog bästa testet.
Postat: 8 augusti 2016, 09:57:39
av persa
Hur mycket måste den förkortas ?. Rätt säker att det finns färdiga weldonhållare i kort utförande att köpa (med sidolåsningen i klackurtaget precis som du beskriver) om man söker runt en del. Kanske inte dom allra billigaste fabrikaten har detta, men finns troligen bland klassen bättre
Verkar onödigt börja amputera en annars helt OK hållare
Postat: 8 augusti 2016, 10:40:35
av perra_e
Optimalt är att ta bort hela den utstickande delen vid strecket. alltså ju kortare desto bättre. Detta för att inte mottagaren till proben (induktiv) skall sticka ut och vara i vägen vid fräsning. Behåller jag den som den är måste jag göra en hållare till mottagaren som man kan ta bort (kanske jag gör ändå). Det är värt de 400:- som hållaren kostade.
Postat: 8 augusti 2016, 13:44:12
av säter
persa skrev:Rätt säker att det finns färdiga weldonhållare i kort utförande att köpa (med sidolåsningen i klackurtaget precis som du beskriver)
Jag har modifierat hållare så som du beskriver, men jag vill också minnas att det finns att köpa.
Att skicka med HSS är bara att glömma.
Kapa med rondellkap, och sedan svarva.
Men det är inte enkelt att få det bra.
Postat: 8 augusti 2016, 14:13:30
av persa
Även korta weldonhållare har en bygglängd med A-mått på runt 35 mm
Däremot finns det ER-chuckar som knappt bygger något alls utanför stora griparflänsen, hylsläget ligger nedsänkt i själva hållaren. Priset ligger dock på minst 1.500,- + moms inkl. en speciell nyckel som behövs för den speciella låsmuttern på den chucken
Det är nog helt klart den bästa lösningen, men svider ju rätt rejält i plånboken :(
Postat: 8 augusti 2016, 14:19:16
av perra_e
Tack Säter. Var det jag var orolig för. Börjar med att leta kortare hållare då och kör väl med den lite längre under tiden.
Hittar jag inget så kör jag på med din metod och kapa med rondell först. Inte superviktigt med att det är 100% rakt då man ändå justerar in proben med setskruvar.
Alternativt kan man kanske göra en helt ny från början. Behöver väl knappast vara härdat då det bara är för en probe och eventuella toleranser justerar man ju bort.
persa, 1.500:- + moms är lite väl saftigt, annars låter det ju perfekt.
Postat: 8 augusti 2016, 14:24:56
av tecno
Har en flytande brotsch hållare med den ER typen, bygger som knappt nåt utanför.
Enklaste är väl att du tar och svarvar en hållare, tom alijumjum skulle säkerligen duga till ändamålet.
Postat: 8 augusti 2016, 14:25:37
av säter
Ett annat problem med att kapa, Ø10mm hålet går bara in en bit i hållaren.
Troligtvis kapar man bort merparten av detta hål.
Bättre då att köpa en hållare som inte har något hål alls i änden.
Alternativt köpa ett BT30 ämne, som är ohärdat i änden.
Chuckcenter säljer den korta modellen av Weldonhållare.
Dock bara Ø16mm och Ø20mm.
Postat: 8 augusti 2016, 14:56:45
av perra_e
En sådan här skulle kunna funka, men helst så skulle jag ha 60mm ytterdiameter i så fall om jag gör en egen hållare.
http://www.ebay.co.uk/itm/BT30-D46-080- ... 2239040316
Har en polare med en svarv. Får snacka med honom och se om han har lust (läs har tid) att fixa en hållare.
Gör jag en egen så blir det bäst. Fästet är egentligen med fyra skruv och en kula i mitten. Har en platta idag med en 10mm axel på. Därav en kort verktygshållare med 10mm hål.
Glöm den elektriska anslutningen på bilden. Min är induktiv. Vill bara visa principen för den mekaniska delen.
Stort tack för input i detta ärende!
Postat: 8 augusti 2016, 15:03:28
av säter
tecno skrev:Enklaste är väl att du tar och svarvar en hållare
Konan måste ju stämma perfekt.
Gör den inte det, då hjälper inga justeringsmöjligheter.
Postat: 8 augusti 2016, 15:09:25
av tecno
Ja det är ju givet.
