Koppla bort kylskåpstermostat?
Postat: 2 augusti 2016, 23:37:57
av Bloke
Detta kanske inte är inom rätt kategori men jag skulle behöva hjälp med att kopplar förbi termostatet på ett kylskåp så att jag kan styra temperaturen med ett externt termostat. Stc-1000.
Enligt mina egna elkundkaper skulle jag koppla loss de två bruna kablarna och bygla ihop dem. Detta borde väl få kompressorn att gå hela tiden?
Re: Koppla bort kylskåpstermostat?
Postat: 3 augusti 2016, 00:13:02
av Danny
Du kan koppla ihop alla tre.
Stift 3 och 4 är kompressor kontakten, och stift 6 till innerbelysning.
Postat: 4 augusti 2016, 18:38:18
av mankan
Behöver du verkligen koppla för den inbyggda termostaten? Ställ kylen på max kyla istället, funkar bra för mig.
