Söker liten mekanisk Wh-mätare
Postat: 1 augusti 2016, 01:15:18
av Magnus_K
För några dagar sedan besökte jag
LeCanard och han donerade så snällt ett mindre 5W vindkraftverk till mig, vilket jag tänkte (sommartid) att underhållsladda åkgräsklipparens batteri med.
Den påbörjade panelen syns nedan och det som jag skulle vilja klämma in, är en effektmätare, så jag kan se hur mycket vindkraften laddat batteriet med totalt.
Vad skulle kunna vara en bra lösning för det?
Re: Söker liten mekanisk Wh-mätare
Postat: 1 augusti 2016, 15:36:58
av Magnus_K
Går det göra någon ybersnål elektronisk Ah-mätare tro? Tänk vad jag är ute på djupt vatten här...
Postat: 1 augusti 2016, 15:59:51
av GFEF
Gå knappast att bygga något lika likvärdigt på egen hand.....
http://www.ebay.com/sch/Electrical-Test ... ter&_frs=1
Postat: 1 augusti 2016, 16:36:35
av grym
vet inte ens om jag sett en mekanisk för dc och låga effekter
men , teoretiskt skulle man kunna bygga en ganska lätt om man tål lite slöseri i effekt
leta reda på en liiten dc motor för 1- 1.5 med så hög utväxling som möjligt
montera ihop den med ett mekaniskt räkneverk och sätt den i serie i ledningen till laddningen, med lämpligt shuntmotstånd
när den generarar ström så snurrar motorn på ett ungefär ihop med strömmen, och med lite labb och klabb kan man se hur mycket det laddat, mellan tummen och pekfingret åtminstånde
Postat: 1 augusti 2016, 16:40:22
av Magnus_K
PRECIS någon sån lösning jag skulle vilja få ihop. Lite förlust gör inget.
Ska gräva lite i lådorna, har eventuellt allt hemma!
EDIT: Hittade
http://www.svebry.se/rakneverk-3-siffror/3967-0 hemma. Ska se om jag kan slakta någon leksak på motorn!
EDIT2: Varför inte en liten 12V-motor förresten? Det kommer ju inte gå någon laddström under 12V ändå? Nej jag förstår nog inte...
Postat: 1 augusti 2016, 17:55:19
av LeCanard
Skala om/justera en drifttidmätare/tachotidmätare (timräkneverk) ? Men det gäller ju att lyckas få den att ticka fram timmarna så att de motsvarar rätt mängd Wh.
LeCanard
Postat: 1 augusti 2016, 18:25:25
av grym
om motorspänningen
om man kopplat det som jag sa så blir frammatningen av räkneverket ungefär strömstyrt
att vid 1.5v över motorn som sitter som en strömschunt så snurrar den fort, minskar strömmen minskar varvtalet med
med en 12v motor måste man förlora mera spänning för att få motorn att snurra
Postat: 1 augusti 2016, 18:49:10
av Magnus_K
Har kikat lite åt det hållet också
LeCanard. Ska se om jag kan hitta något i gömmorna!
@grym: Vad tror du om en sån här motor?
eBay-länk
Den där kan man ju sen dreva som man önskar och en gummisnodd till räkneverket...
Postat: 1 augusti 2016, 19:05:43
av grym
kan nog funka, gäller att hitta en motor som startar vid så låg spänning som möjligt
Postat: 5 augusti 2016, 07:03:59
av Magnus_K
Beställde dom där motorerna men i väntan så fick laddstationen åka upp utan mätare.
När det blåste som mest den dagen så laddade vindsnurran ~12mA
Inte speciellt mycket men å andra sidan blåste det inte så märkvärdigt heller.
Liten fråga:
Det verkar vara ~4µA läckström genom likriktarbryggan. Låter det rimligt?
Postat: 5 augusti 2016, 09:15:57
av grym
japp, det låter rimligt, i värsta fall kan man kolla efter lågläckande dioder för att minska det
Postat: 7 augusti 2016, 21:04:17
av Magnus_K
Bra, då vet jag.
Som det ser ut nu så är det bara en sån där liten "elyt-liknande" cylinder som likriktarbrygga men vad finns det för dioder där ute som skulle lämpa sig? Alltså med väldigt litet läckage, låg framspänning och tål lite effekt? Den ideala kanske?
Postat: 7 augusti 2016, 21:20:44
av grym
enklast var nog gamla elfakatalogen och kolla i den,
Postat: 10 augusti 2016, 00:05:39
av Magnus_K
Ja någon gammal ELFA-katalog äger jag inte. Det var före min tid som elektronikintresserad. Låter det vara istället men har börjat få upp lite mersmak för det här med vindkraft... Ska börja skissa på en lite större snurra.
Idag gick den på 60%. Kan ju nästan konvertera åkgräsklipparen till eldrift
