Tips på kretsdesign för 170V DC
Postat: 31 juli 2016, 23:51:41
av Magnus_K
Hej på er!
Inom kort tänkte jag ta upp labbandet med Nixierör igen, och något som jag alltid har haft svårt för är den höga spänningen som måste matas till anoden.
Ett flertal försök har gjorts med att switcha upp från 5V men jag har alltid sån otur så saker blir varma (för varma) eller att kretsen inte fungerar alls. Därav, och av störningsskäl, är jag inte ett jättefan av switchade lösningar.
Kan någon av er tipsa om hur jag kan gå tillväga? Alltså skapa 170V DC från 5 alt 12V likspänning?
Visst att det finns färdiga moduler på eBay eller smidiga kretsar som i stort sett bara behöver en induktor men jag är som jag är, lite mer "som man gjorde förr" är mer mitt gebit.
Så, hur drev ni era Nixierör??
Re: Tips på kretsdesign för 170V DC
Postat: 31 juli 2016, 23:57:51
av Melkutt
Jag har plagierat detta
schema
Byggt av delar från skrotlådan och har funkat kalasbra till mitt labbande
För att komma ifrån switchade nätdelar så kan man alltid "rygg koppla" två transformatorer med lämplig spänning.
Postat: 31 juli 2016, 23:58:44
av säter
Jag har en 200V-utgång på nätaggregatet.
(Om det nu är Nixierör jag har? Jag vart osäker.)
Postat: 1 augusti 2016, 00:01:26
av Magnus_K
Melkutt skrev:Jag har plagierat detta
schema
Då har du en talang som jag föddes utan. Med den där kretsen förlorade jag några kvadratcentimeter labb-yta på mitt breadboard
Nej skämt åsido, tackar för tipset, ska göra ett nytt försök när jag känner att jag har flyt.
Förresten, minns du om du la på någon konstlast eller så? Eller vågar man köra med utgången flytande?
Postat: 1 augusti 2016, 01:48:46
av Magnus_K
säter skrev:Så, hur drev ni era Nixierör??
Du kan ju inte bara säga A men inte B! Vad är det för nätagg du har?
Även om det är lite OT så tycker jag ändå att du inte ska sitta och hålla inne på såna här gottigheter...
Postat: 1 augusti 2016, 01:53:19
av säter
Det är original till mina NC-maskiner.
Nätaggregat som levererar 5V-24V-200V.
Men som sagt, jag är osäker på om det är Nixie eller Numitron.
Postat: 1 augusti 2016, 01:54:36
av Magnus_K
Intressant... Har du något schema liggandes till det tror du?
Postat: 1 augusti 2016, 01:59:19
av säter
Det tror jag ska finnas.
Tyvärr är jag utan kamera för tillfället.
Postat: 1 augusti 2016, 02:02:38
av Magnus_K
Ja det var synd. En scanner kanske?
Postat: 1 augusti 2016, 02:42:15
av Glenn
brukar ju vara en extra lindning för nixiespänningen, iaf har dte avrit det på ett par saker jag skrotat med nixie i.
Postat: 1 augusti 2016, 03:48:03
av HUGGBÄVERN
Jag har två klockor som får sin tid från en PIC. Men PICen styr också en enkel SMPS.
Det finns ju också små moduler som ger runt 170V från 5V. Typ:
http://www.digikey.com/en/product-highl ... rters-emco
Annars har jag tittat på enkla kretsar med 555 och transistor, typ sånt här:
http://www.instructables.com/id/High-Vo ... alve-Tube/.
Postat: 1 augusti 2016, 07:56:49
av grym
ta en liten trafo och kör den baklänges
mata in så pass ren sinus du vill tilllverka och likrikta den på andra sidan
Postat: 1 augusti 2016, 09:19:13
av Melkutt
Haha, nä du, du brukar juh tänka så det knakar här på forumet, så det är inga problem för dig
Även fast det är en så otymplig konstruktion
Kommer faktist inte ihåg hur det va med belastningsmotstånd, har för mig att jag har byggt på det på veron bordet.
Skall knata ner i källarn när jag kommer hem ikväll och kika efter!
Postat: 1 augusti 2016, 15:43:21
av Magnus_K
Hehe, att det försvann en yta på labb-brädan var inte av ytrymmesskäl utan av överhettning
Springer du på kretsen igen
Melkutt så bifoga gärna en bild.
Vill hålla mig borta från nätspänning men bäst/lättast är kanske att designa utifrån att alltid mata med ac-väggvårta och därefter transformera+likrikta till dom olika spänningarna.
Postat: 1 augusti 2016, 16:04:59
Att switcha till 170V är inget konstigt - men man ska se till att göra det rätt!
Transistorn (Q1, IRF740) ska tåla minst 170V och det kan ju vara där det ger problem.
Med en transformator med fler lindningar på kan man sköta det hela med en step-up switcher á la Simple Switcher i en flyback-koppling, då switchar man en lindning och har 3 lindningar extra i serie för utgången, då blir spänningen på transistorn bara ~43V.
