Sida 1 av 7
Platt luftkudde och tryckgivare = Mäta vikt?
Postat: 29 juli 2016, 13:09:27
av Al_Bundy
Hej.
Jag tänkte fråga er om det skulle gå mäta vikt om man hade en platt luftkudde som hade arean 50 mm^2 och en slang är kopplat frånnkudden till MPX4250AP tryckgivare?
Tryckgivaren har ett tryckkänningsintervall mellan 20 kPa och 250 kPa.
Skulle jag ställa 20 kg på denna kudde så skulle jag få ett tryck som motsvarar
1 atmosfär + (20×9.82)/(0.05×0.05) = 178.5 kPa (avrundat)
Nu är det teoretiska svaret JA det fungerar. Men hur är det praktiska svaret?
Tryckgivaren vill haven spänning på 5 volt. Alltså betyder det att utgående spänning från OUT på denna givare kommer vara mellan intervallet 0 volt till 5 volt?
Det är väll inte så att jag kanske måste förstärka upp signalen? Vid 1 atmosfär så ger tryckgivaren ut 1.7 volt och vid 20 kg last ger givaren ut 3.3 volt.
Tror ni jag behöver förstärka upp signalen om jag har en ADC 10 bit med referensspänning 5 volt? Eller ligger jag bra till?
Re: Platt luftkudde och tryckgivare = Mäta vikt?
Postat: 29 juli 2016, 13:25:10
av LaRdA
Hur långt är ett snöre? :?:
Det kommer fungera att mäta vikt med den utrustningen, men om det kommer fungera för dig kan bara du svara på då du inte angivit några krav om upplösning och noggrannhet .
Oavsett så bör du nog kalibrera den färdiga kretsen med ett par kända vikter och kompensera för felvisningen i mjukvaran.
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/da ... X4250A.pdf
Postat: 29 juli 2016, 13:34:00
av TtompaA
Vill bara inflika att 50 mm^2 INTE är samma sak som 50*50 mm
Postat: 29 juli 2016, 13:47:41
av Al_Bundy
LaRdA skrev:Hur långt är ett snöre? :?:
Jag kan acceptera ett felvärde på 1 kg plus minus.
Upplösningen är mindre viktig för mig. Det viktigaste är att jag kan mäta mellan 0 och 20 kg.
Men frågan är: tror ni jag behöver en förstärkare på denna givare?
Jag kan annars volt dividera 5 volt till typ 4 volt och ha 4 volt som referensspänning. Då har jag ett intervall på 0 till 4 och givaren her 1.7 till 3.3 volt.
Då blir 3.3 volt ADC 844 och 1.7 blir 434. Kanske man ska acceptera detta?
Vad säger ni erfarna?
Postat: 29 juli 2016, 13:48:52
av Al_Bundy
TtompaA skrev:Vill bara inflika att 50 mm^2 INTE är samma sak som 50*50 mm
50^2 = 2500
50×50 = 2500
Postat: 29 juli 2016, 13:53:56
av TtompaA
50 mm^2 = 50 st 1 mm^2
Jämför med hektar.
1 ha = 10 000 m^2 = 100*100 m != 100 m^2
Postat: 29 juli 2016, 14:29:42
av grym
jag har provat något liknande, annvände vätska i för att minska storleksförändringar, bidde inte bra, så jag byggde med trådtöjningsgivare istället
på dom jag gjorde så skulle jag säga att jag fick 10 tillförlitliga skaldelar, inte 100 som jag skulle velat ha
Postat: 29 juli 2016, 14:35:33
av säter
Kan det verkligen fungera?
Får man punktbelastning på kudden, då blir ju effektiva arean mycket mindre.
Postat: 29 juli 2016, 15:28:00
av Al_Bundy
grym skrev:jag har provat något liknande, annvände vätska i för att minska storleksförändringar, bidde inte bra, så jag byggde med trådtöjningsgivare istället
Finns det trådtöjningsgivare också? Hur långt kan man sträcka ut en sådan om du ger mig en valfri trådtöjningsgivare? Vad blir resistansen?
Det är väll inte mycket man kan dra ut en sådan?
Vätska i en tryckgivare är något inte så bra om det är en lufttryckgivare ;)
Postat: 29 juli 2016, 15:28:39
av Al_Bundy
säter skrev:Kan det verkligen fungera?
I detta fall kommer de bli samma area hela tiden. :)
Postat: 29 juli 2016, 15:40:16
av grym
finns massor av trådtöjningsgivare, sträcks säker flera hundradelsmillimeter :mrgreen:
kolla på bilder på loadcell
för min del ville jag ha en tunn stryktålig givare, och hadde blåsan mellan två plåtbitar, men det var klent resultat
Postat: 29 juli 2016, 15:49:32
av Al_Bundy
Jaha. Jag det är en strain gauge givare. Dessa har jag hemma, men problemet att man måste gå upp i pris rätt högt för att få en bra givare.
Att bara ha en plåt och limma fast denna givare säger inte så mycket. Man måste veta allt om plåten för att veta hur mycket den kommer böjas i procent för att kunna fungera med trådtöjningsgivaren.
Om metall sträcks ut 0.2 %, alltså inte 2%, utan 0.0002 av 1.0, så har metallen plastiserats och kommer aldrig att sträcka tillbaka till normalt tillstånd igen.
Med andra ord: mycket svår givare.
Postat: 29 juli 2016, 15:57:55
av grym
börja istället och säg vad och hur du ska mäta
finns färdiga lastceller på ebay för låga penningar, klarar man sig med det så är det inte lönt att börja själv med att bygga
Postat: 29 juli 2016, 16:04:32
av Al_Bundy
Jag vet att det finns lastceller med hx711 kortet. Men dessa passar just inte mig.
Det jag ska mäta är en hink med vatten. Då lägger jag bara luftkudden på hinkens underkant.
Postat: 29 juli 2016, 16:14:48
av LeCanard
om det med mm^2 menas mm² så borde 50mm² vara ungefär 7.1 x 7.1 mm
( för den som inte redan kan sin ASCII-tabell så är ² = alt+253)
