Electrolux kyl/frys er8691
Postat: 29 juli 2016, 08:05:32
av anderswien
Hej! Min kyl/ frys som ovan i rubriken nämns har börjat strula, 10 år gammalt. Märkte att kylan i frysen blev lite sämre. Sedan så slutade både kyl o frys fungera. Kompressorerna stannade och lampan inne i kylen började blinka en gång i sekunden. Men om jag stänger av en del, dvs frysen eller kylen kvittar vilket, då startar kompressorn och lampan slutar blinka o den fungerar perfekt. Så antingen kan jag köra bara med frysen eller kylen separat. Så min slutsats blev kretskortet vilket också en mekaniker sa. Men 1700kr kostar det, så jag undrar om nån här vet vilken komponent det kan vara på kretskortet som är trasigt? Har multimeter själv men ingen expert på kretskort.
Tacksam för hjälp.
PS. Länk till hur kretskort ser ut-http://shop.electrolux.se/product/24256 ... lsk%C3%A5p
Bifogad bild på produktnr på kyl/frysen
Re: Electrolux kyl/frys er8691
Postat: 29 juli 2016, 13:48:06
av breflabb
Jag skulle tippa att srömen räcker inte till båda,och det kan bero på
dåliga elektrolytkondensatorer.Spänningen från nätdelen blir för låg
för att driva både kyl o frys. Byt dom där två stora lytarna till höger på
kretskortet så kommer nog att fungera för en kostnad om Ca: 100 kronor,
om du kan löda själv
Postat: 29 juli 2016, 19:07:55
av Danny
Jag skulle bytt den stora rektangulära X2-kondingen som
sitter nästan i mitten på modulen. Det är det vanligaste problemet.
Postat: 29 juli 2016, 22:49:20
av breflabb
Jag trodde att det var en trafo,det såg så ut ,en svart klump därför föreslog jag lytarna.
Men det kan vara dom också
Postat: 31 juli 2016, 16:12:59
av anderswien
Hej ok tack ska ni ha ska kolla upp det. Hittade också andra sidor här nu om detta problem. Men en fråga är det ben på dessa så att jag kan knipsa bort dessa eller måste jag löda direkt på kretskortet? Jag har en pennlödkolv o den funkar väl? Har lött förut på kretskort men då har jag kunnat knippsa av benen o lött där ist för på kretskortet. Passar föresten denna på min annars kan jag väl bara löda på längre ben..... Min är totalt 30 mm bred på elfa 27mm.
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-u ... p/16560122
Tack igen, A
Postat: 31 juli 2016, 17:23:16
av breflabb
Tittar man på bilden så står det 1,5uF_300V och då skall det vara denna
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-u ... simi=88.15
måtten kan ju variera något men viktigast är att den får plats på kortet.
Och du måste löda bort den och göra rent från gammal tenn och löda din nya.
Det andra sättet som du föreslår skall man definitivt undvika,specielt när det
handlar om starkström.
Postat: 31 juli 2016, 22:23:46
av anderswien
Ok, tack för info :). När jag tar bort den gamla komponenten , gäller väl att vara varsam så att inte kortet tar stryk av värmen. Är det ca 3-4 sek max? Lött en hel del men inte kretskort förutom en gång o då var det en enkelt motstånd
Postat: 31 juli 2016, 23:29:30
av breflabb
Hur länge man skall hålla är beroende på flera faktorer. Lödkolvens effekt,spetsens storlek
och form,ytans storlek runt med mera. Men lite grovt så skall du hålla tills tennet
flyter ut ordentligt,annars är det stor risk att det blir kall lödning med risk för glapp
och överslag efter ett tag
Postat: 2 augusti 2016, 23:19:43
av anderswien
Jag tackar så mycket för er hjälp :D . Jag fixade det idag. Naturligtvis gick ju vreden för temperaturen inte att dra ut pga en utbuktning på insidan av skyddsplasten . Men jag borrade hål i kanten o fick ut dom på det sättet. Lödde på "grunkan sk x2 kond) " Fick löda på ett extraben för den var för kort. Satte ihop den o den kicka igång direkt. Frysen på minus 17 nu så tempen faller fint där o kylen funkar bra med. Tack igen för er hjälp den var guld värd för mig. Anders
Postat: 3 augusti 2016, 00:22:30
av Danny
:tumupp: Gott att det funkade
