Söker Al-låda med [kyl]flänsar på sidorna
Postat: 17 juli 2016, 19:27:37
av Spisblinkaren
Jag söker en aluminium-låda som har flänsar likt en kylfläns på sidorna.
Jag har sökt på nätet men som vanligt hittar jag aldrig nåt där.
Vore bra om ett EU-kort passade i ett valfritt spår i lådan.
Lådan bör vara svart och ha innermåtten 50X100X160 (HXBXD).
MVH/Roger
Edit: fixade rubrik - hcb
Re: Söker Al-låda med [kyl]flänsar på sidorna
Postat: 17 juli 2016, 22:21:26
av Jugge
Postat: 17 juli 2016, 22:41:47
av grym
elfa hadde lådda med en fläns på var sida för montering, lättast är nog att kolla i gammal katalog
Postat: 17 juli 2016, 23:03:22
av SM6XUN
Modushop.biz
Hammond har en del extruderade svarta lådor som kanske kan passa.
Postat: 17 juli 2016, 23:24:32
av Spisblinkaren
Det här var häftigt, jag tackar och bugar!
MVH/Roger
PS
Kanske att flänsarna på sidorna inte var tillräckligt stora dvs som jag ser dom framför mig i huvet
Men minkvantitet är faktiskt En, kan du fatta?
Nu har jag faktiskt tom skickat en förfrågan
Postat: 17 juli 2016, 23:28:41
av Spisblinkaren
SM6XUN skrev:Modushop.biz
Passar inte riktigt men jag tackar!
MVH/Roger
Postat: 18 juli 2016, 00:01:02
av CPMS
Inte direkt kylflänsar men dom var trevliga att ha och göra med och billiga när jag köpte några lådor för några år sedan.
Kanske skruva fast en/två lösa kylflänsar på sidan? Dom har/hade monteringssatser för TO220 på insidan lådan.
http://www.lincolnbinns.com/products/#s ... ck-lengths
Postat: 18 juli 2016, 00:17:33
av Spisblinkaren
Dom där var jävligt snygga, tack!
Jag skulle dock vilja slippa dom där ränderna ovanpå (t.ex EAS 80).
MVH/Roger
Postat: 18 juli 2016, 04:15:59
av HUGGBÄVERN
Jag har som du kan få mot frakt. Är dock inte hemma förrän om två veckor.
Kolla
http://www.pastisch.se/tubes/sale.htm
Postat: 18 juli 2016, 06:38:09
av ConnyK
Sen finns det denna typen av lådor.
http://www.ebay.com/itm/Express-Deliver ... 2084745662
Det finns postorderföretag i EU som har dom, tyvärr kommer jag inte ihåg vad dom heter.
Postat: 18 juli 2016, 08:28:44
av LeCanard
Schroff har ju strängpressade profiler ( HF-kasett för kretrskort) som ELFA kränger. Olika höjder. t.ex. : 52-610-29
LeCanard
Postat: 18 juli 2016, 19:30:58
av Spisblinkaren
Hur korkad är inte jag då som inte börjar kolla i elektronikbibeln?
Detta är helt enkelt klockrent, jag tror det blir ett par för standard EU-kort, fast egentligen funkar inte riktigt det då min Eagle Light (dvs gratisversionen) bara klarar max 80X100mm.
Vad jag emellertid har förstått så är faktiskt en uppgradering av Eagle ganska billig dvs några hundra bara så kan man cadda stora kort, så en uppgradering kommer nog att hända.
Nu återstår bara frågan om jag vill gå vidare med det här för det innebär två, för mig, rätt stora saker dvs dels uppgradering av Eagle, dels ett övergivande av gammal beprövad teknik (läs mina redan nu väl fungerandes, enklare och billigare apparater).
Tack för all Er hjälp!
MVH/Roger
PS
Vore lite kul om denna profil fanns på löpmeter och till ett vettigare pris
Fattar egentligen inte riktigt bilden på 52-610-29 men det verkar som om i alla fall fronten sticker ut över alla kanter samt att ett handtag tillkommer för att typ rycka ur lådan ur ett rack. Undrar om bakstycket istället täcker exakt hela lådans profil bara och om jag i så fall istället kan köpa två bakstycken som jag borrar som jag vill.
Postat: 18 juli 2016, 19:38:42
av Spisblinkaren
Hej ConnyK!
Tack för ditt bidrag!
Tyvärr gillar jag inte lufthålen ovanpå, dessa lådor ska innehålla rör som sticker upp ur lådan i en V-formad placeringsprofil, om du förstår vad jag menar.
Gillar inte riktigt flänsarna på sidorna heller, vill ha dom horisontellt (som LeCanard ovan tipsar om)
MVH/Roger
Postat: 18 juli 2016, 20:20:47
av Spisblinkaren
Hej Soundbrigade!
Jag tackar för detta erbjudande och har kikat på dina lådor men är för kräsen
Jag har hittat det jag söker iom LeCanard's tips, fast löpmeter till ett bättre pris hade varit än mer intressant
Lådan är helt enkelt lysande, slitsar att bara köra in EU-kortet i, relativt slät topp och skenor undertill där det bara är att skjuta in mina standard apparatfötter med en skruv+mutter så står den slätt, dämpad och utan repor också.
Sen passade jag på att titta på din rörlista, mycket med godis där och extra roligt med lite Ryska rör som jag dock inte känner till nästan alls tyvärr, jo 6C33 som satt/sitter(?) i MIG-planen känner jag till.
6H8C=6SN7 känner jag också till (har ett gäng, köpta från ELFA av alla ställen).
Sen tog jag mig en titt på ett av dina byggen (tänkte jag tar ett åt gången), 6550SE som uppenbarligen innehåller ett 6550WE från Sovtek.
Okulär recension:
Mycket snyggt bygge, jag älskar dina luftbyggda grejer det är riktig fingertoppskänsla i det. Inspirerande!
Chassit imponerar dock inte, för mycket av hemmabygge (ska jag säga
(Blå) lysdiod, hur tänkte du då? Glömde du för tillfället bort att rör glöder, eller?
Bakgrunden vid fotograferandet tycker jag var asläcker, en liten bergsknall med havet bakom. Perfekt!
MVH/Roger
Postat: 18 juli 2016, 20:27:48
av HUGGBÄVERN
Havet .... Vänersborg. Ville vid den tiden (8 år sedan) ha lite annorlunda bakgrund.
Många projekt är avvecklade men några lever fortfarande.
Blått är flått.
