Antenn på Biltaket?
Postat: 16 juli 2016, 12:11:21
av 4kTRB
Har lånat en 2m antenn med magnetfot att ha på biltaket.
Bilplåten ska stå för jordplanet är det väl tänkt.
Sedan har jag min 2m station i bilen matad med ett separat batteri
som inte är jordat i plåten. Frågan är nu om det spelar någon större roll
gentemot om batteriets minuspol är jordad?
Jag märker i vilket fall ingen skillnad i mottagning om jag jordar skärmen i koaxkabeln i bilplåten.
Re: Antenn på Biltaket?
Postat: 16 juli 2016, 15:57:14
av RD
Det ska inte spela någon roll.
Du kan ju ställa magnetfoten på en lös plåt som jordplan och få schysst swr.
Innan jag fick upp fast antenn på huset så hade jag tillfälligt en magnetfot på 1kvm plåt ståendes på taket utanför fönstret.
Nyfiken fråga... Varför kör du med separat batteri och inte på bilens? Fel spänning?
/Magnus
Postat: 17 juli 2016, 15:02:44
av 4kTRB
Tack för svaret!
Det är en tillfällig lösning då det var enklare att installera plus
att jag hade ett bilbatteri ståendes. Nackdelen är såklart att
spänningen sjunker med tiden och radions uteffekt avtar.
Postat: 17 juli 2016, 19:05:49
av Biker
Det är nog lungt.
Lite ot men om man har antenn borrad o jordad även dc mässigt.Sen lossnar minuskabeln från radion.Då måste allt genom koaxskärmen.
Kan bli intressanta fenomen om det är en 1kw ssb sändare som den på båten som jag såg nyss
Postat: 18 juli 2016, 13:39:02
av 4kTRB
Använda skärmen som värmeslinga menar du!
15A genom skärmen räcker nog för den ska bli ljummen!
Nej sedan är det så att magnetfoten är gummi-isolerad från
plåten plus lacken så klart så det kan inte gå DC den vägen
om jag nu skulle installerat på det befintliga batteriet.
Postat: 18 juli 2016, 20:05:00
av Biker
Standardfel på många fulkopplade bilstereos som amatörer sutit o pillat på kablar tills det funkar typ.
Bara jordad via koaxen,en kul grej med budgtkoaxar i vanliga bilar att dom bara har aluminumfolieskärmen o ingen metalflätaskärm.
Dom undrar varför skärmen blinkar med volymen..........
