Allmän kontroller/Blybatteri-laddare V2
Postat: 8 juli 2016, 23:30:09
av baron3d
Hej. Det är dags för version 2 av blybatteri-laddare.
Den första:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=79737
Denna är bättre på allt och kan användas till mycket annat än som batteriladdare.
Fler analoga ingångar, fler allmänna in/ut och fler relä-drivare.
Den har dessutom full debugg möjlighet, och serieports anslutning.
Har ett gäng batteriladdare stående och tänker bestycka dessa med konstruktionen.
Kom gärna med synpunkter ! och frågor.
Re: Allmän kontroller/Blybatteri-laddare V2
Postat: 9 juli 2016, 22:39:14
av ochkl0620
Spännande pryl! Vad vill du ha för ett kort inkl en programmerad pic när du är klar?
Postat: 9 juli 2016, 22:54:43
av Klas-Kenny
Ser intressant ut.
Vad jag saknar är dock kommentarer, namn på anslutningar etc. i schemat. Mycket svårt att utreda funktionen som det ser ut. Försök få in namn på en del ledare där det inte av namn på in/utgångar eller liknande framgår direkt vad det är (typ, en GPIO på µC som styr en transistor, går sedan igenom en ULN200x och ut på ett kontaktdon.. Vad gör den?).
Det blir ungefär som att försöka läsa okommenterad programkod, om inte värre
Postat: 10 juli 2016, 20:16:30
av baron3d
Tackar, bra tips
Är alltid dålig på kommentarer.
Lite snabbt:
4 st skyddade analoga ingångar och 3 st oskyddade. De är förberedda för att direkt kopplas till temperaturmotstånd och kopplas till valfri spänningskälla.
8 st digitala in eller ut med serie motstånd som kan kopplas direkt till LED eller LCD eller.....
6 st 0.5A transistordrivare. 4st är förberedda som relä-drivare varav 2 är förberedda för att garanterat inte kunna driva samtidigt.
1 st serieport. För att kunna erhålla en exakt hastighet på serieporten har jag använt en klockkristall.
En RS232 omvandlare behövs för att kunna kommunicera med t.ex. en PC.
1 st en debug/programmerings kontakt.
Processor PIC16F???? eller PIC18F????.
Vissa funktioner går lätt att ändra genom att utesluta en komponent och eller att ersätta den med en bygel.
Pris ? kollar just detta. Kanske en 2-hundring. Vet inte !
Har gjort en bootloader och PC-program. Så jag skulle kunna lägga dit bootloader:n.
Det går då att programmera den utan annan hårdvara än en COM-port.
Postat: 11 juli 2016, 20:44:06
av baron3d
Nät- och relä-delen.
Transformatorn kommer från en batteriladdare. Denna modifieras genom att man lindar på ytterligare några varv, c:a 5 - 10 så att man får ett par volt växelspänning.
Denna extra lindning kopplas in så att den sänker spänningen. På detta vis får man normalladdning och lågladdning. En lysdiod indikerar om laddaren är inkopplad till nätet. Transformatorn skyddas med hjälp av en säkring och ett temperaturmotstånd.
Diodbryggan bör vara på minst 20A. Denna kompletteras med 2 st 1A likriktar dioder till matningen av elektroniken.
Batteriet kopplas in via en säkring. Två dioder indikerar om batteriet är rätt eller fel inkopplat.
Mikro-controllern mäter spänningen på batteriet och temperaturmotståndet.
Är trafon för varm eller batteriet har för låg spänning, eller är fel inkopplat, kopplas inte laddningen på samt en lysdiod(inte på schemat) blinkar.
Postat: 20 juli 2016, 02:09:38
av baron3d
Kontroll-panel
Schemat i inlägget ovan är ändrat till att även visa strömbrytare och lysdioder till kontrollpanelen.
Momentan tryckströmbrytare, S3, monteras på insidan så att den endast kan nås om höljet är öppet.
Den är avsedd till att initiera och programmera kalibrering.
Momentan tryckströmbrytare, S2, är avsedd för inställningar.
Tre-läges-omkopplaren, S1, är avsedd för inställningar och laddnings-val.
Lysdioderna skall indikera laddningsförlopp och fel.
