Arduino koden fungerar inte med ett libary. LÖST
Postat: 8 juli 2016, 16:42:17
Tjena!
Håller på och leker lite, ska få en ethernet relästyrning att fungera med en arduino UNO.
Koden bifogas i tråden. Den är anpassad för en vanlig ethernet shield, det jag har är en liten modul. ENC28J60. Den har jag lyckats få att hosta en webbserver som lägger upp en text så den elektriska biten är OK. Bara att jag får en massa felmeddelande när jag försöker kompilera efter jag inkluderat rätt libary.
EDIT: Libaryt till modulen heter "UIPEthernet"
Felmeddelande:
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
//IP manual settings
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; //Manual setup only
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 254 }; //Manual setup only
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //Manual setup only
// if need to change the MAC address (Very Rare)
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//Ethernet Port
EthernetServer server = EthernetServer(80); //default html port 80
//The number of outputs going to be switched.
int outputQuantity = 8; //when added to outputLowest result should not exceed 10
//The lowest output pin we are starting from
int outputLowest = 2; //Should be between 2 to 9
// Variable declaration
int outp = 0;
boolean printLastCommandOnce = false;
boolean printButtonMenuOnce = false;
boolean initialPrint = true;
String allOn = "";
String allOff = "";
boolean reading = false;
boolean readInput[10]; //Create a boolean array for the maximum ammount.
//Beginning of the program
void setup() {
Serial.begin(9600);
//Pins 10,11,12 & 13 are used by the ethernet shield
//Set pins as Outputs
for (int var = outputLowest; var < outputLowest + outputQuantity; var++) {
pinMode(var, OUTPUT);
//Setting up the IP address. Comment out the one you dont need.
//Ethernet.begin(mac); //for DHCP address. (Address will be printed to serial.)
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //for manual setup. (Address is the one configured above.)
server.begin();
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// listen for incoming clients, and process requests.
checkForClient();
void checkForClient() {
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
boolean sentHeader = false;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
if (!sentHeader) {
// send a standard http response header
client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println(F("Connnection: close"));
client.println();
client.println(F("<!DOCTYPE HTML>"));
client.println(F("<head>"));
// add page title
client.println(F("<title>Ethernet Switching</title>"));
client.println(F("<meta name=\"description\" content=\"Ethernet Switching\"/>"));
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
client.println(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10; url=/\">"));
// add other browser configuration
client.println(F("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">"));
client.println(F("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">"));
client.println(F("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\"/>"));
//inserting the styles data, usually found in CSS files.
client.println(F("<style type=\"text/css\">"));
client.println(F(""));
//This will set how the page will look graphically
client.println(F("html { height:100%; }"));
client.println(F(" body {"));
client.println(F(" height: 100%;"));
client.println(F(" margin: 0;"));
client.println(F(" font-family: helvetica, sans-serif;"));
client.println(F(" -webkit-text-size-adjust: none;"));
client.println(F(" }"));
client.println(F("body {"));
client.println(F(" -webkit-background-size: 100% 21px;"));
client.println(F(" background-color: #c5ccd3;"));
client.println(F(" background-image:"));
client.println(F(" -webkit-gradient(linear, left top, right top,"));
client.println(F(" color-stop(.75, transparent),"));
client.println(F(" color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );"));
client.println(F(" -webkit-background-size: 7px;"));
client.println(F(".view {"));
client.println(F(" min-height: 100%;"));
client.println(F(" overflow: auto;"));
client.println(F(".header-wrapper {"));
client.println(F(" height: 44px;"));
client.println(F(" font-weight: bold;"));
client.println(F(" text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;"));
client.println(F(" border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);"));
client.println(F(" border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);"));
client.println(F(" color: #fff;"));
client.println(F(" background-color: #8195af;"));
client.println(F(" -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,"));
client.println(F(" from(rgba(255,255,255,.4)),"));
client.println(F(" to(rgba(255,255,255,.05)) ),"));
client.println(F(" from(transparent),"));
client.println(F(" to(rgba(0,0,64,.1)) );"));
client.println(F(" background-repeat: no-repeat;"));
client.println(F(" background-position: top left, bottom left;"));
client.println(F(" -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;"));
client.println(F(" -webkit-box-sizing: border-box;"));
client.println(F(".header-wrapper h1 {"));
client.println(F(" text-align: center;"));
client.println(F(" font-size: 20px;"));
client.println(F(" line-height: 44px;"));
client.println(F(".group-wrapper {"));
client.println(F(" margin: 9px;"));
client.println(F(".group-wrapper h2 {"));
client.println(F(" color: #4c566c;"));
client.println(F(" font-size: 17px;"));
client.println(F(" line-height: 0.8;"));
client.println(F(" text-shadow: #fff 0 1px 0;"));
client.println(F(" margin: 20px 10px 12px;"));
client.println(F(".group-wrapper h3 {"));
client.println(F(" font-size: 12px;"));
client.println(F(" line-height: 1;"));
client.println(F(".group-wrapper table {"));
client.println(F(" background-color: #fff;"));
client.println(F(" -webkit-border-radius: 10px;"));
client.println(F(" -moz-border-radius: 10px;"));
client.println(F(" -khtml-border-radius: 10px;"));
client.println(F(" border-radius: 10px;"));
client.println(F(" line-height: 20px;"));
client.println(F(" margin: 9px 0 20px;"));
client.println(F(" border: solid 1px #a9abae;"));
client.println(F(" padding: 11px 3px 12px 3px;"));
client.println(F(" margin-left:auto;"));
client.println(F(" margin-right:auto;"));
client.println(F(" -moz-transform :scale(1);")); //Code for Mozilla Firefox
client.println(F(" -moz-transform-origin: 0 0;"));
//how the green (ON) LED will look
client.println(F(".green-circle {"));
client.println(F(" display: block;"));
client.println(F(" height: 23px;"));
client.println(F(" width: 23px;"));
client.println(F(" background-color: #0f0;"));
//client.println(F(" background-color: rgba(60, 132, 198, 0.8);"));
client.println(F(" -moz-border-radius: 11px;"));
client.println(F(" -webkit-border-radius: 11px;"));
client.println(F(" -khtml-border-radius: 11px;"));
client.println(F(" border-radius: 11px;"));
client.println(F(" margin-left: 1px;"));
client.println(F(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@"));
client.println(F(" border: 2px solid #ccc;"));
client.println(F(" -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;"));
client.println(F(" -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */"));
client.println(F(" box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */"));
//how the black (off)LED will look
client.println(F(".black-circle {"));
client.println(F(" background-color: #040;"));
//this will add the glare to both of the LEDs
client.println(F(" .glare {"));
client.println(F(" position: relative;"));
client.println(F(" top: 1;"));
client.println(F(" left: 5px;"));
client.println(F(" height: 1px;"));
client.println(F(" width: 13px;"));
client.println(F(" padding: 5px 0;"));
client.println(F(" background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);"));
client.println(F(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));"));
//and finally this is the end of the style data and header
client.println(F("</style>"));
client.println(F("</head>"));
//now printing the page itself
client.println(F("<body>"));
client.println(F("<div class=\"view\">"));
client.println(F(" <div class=\"header-wrapper\">"));
client.println(F(" <h1>Ethernet Switching</h1>"));
client.println(F(" </div>"));
client.println(F("<div class=\"group-wrapper\">"));
client.println(F(" <h2>Switch the required output.</h2>"));
client.println();
//This is for the arduino to construct the page on the fly.
sentHeader = true;
char c = client.read();
if (reading && c == ' ') {
reading = false;
// Serial.print(c);
if (c == '?') {
reading = true; //found the ?, begin reading the info
if (reading) {
if (c == 'H') {
outp = 1;
if (c == 'L') {
outp = 0;
Serial.print(c); //print the value of c to serial communication
//Serial.print(outp);
//Serial.print('\n');
switch (c) {
case '2':
//add code here to trigger on 2
triggerPin(2, client, outp);
break;
case '3':
//add code here to trigger on 3
triggerPin(3, client, outp);
break;
case '4':
//add code here to trigger on 4
triggerPin(4, client, outp);
break;
case '5':
//add code here to trigger on 5
triggerPin(5, client, outp);
//printHtml(client);
break;
case '6':
//add code here to trigger on 6
triggerPin(6, client, outp);
break;
case '7':
//add code here to trigger on 7
triggerPin(7, client, outp);
break;
case '8':
//add code here to trigger on 8
triggerPin(8, client, outp);
break;
case '9':
//add code here to trigger on 9
triggerPin(9, client, outp);
break;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
printLastCommandOnce = true;
printButtonMenuOnce = true;
triggerPin(777, client, outp); //Call to read input and print menu. 777 is used not to update any outputs
break;
//Set Variables Before Exiting
allOn = "";
allOff = "";
client.println(F("\n<h3 align=\"center\">© Author - Claudio Vella <br> Malta - October - 2012</h3>"));
client.println(F("</div>\n</div>\n</body>\n</html>"));
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection:
void triggerPin(int pin, EthernetClient client, int outp) {
//Switching on or off outputs, reads the outputs and prints the buttons
//Setting Outputs
if (pin != 777) {
if (outp == 1) {
digitalWrite(pin, HIGH);
if (outp == 0) {
digitalWrite(pin, LOW);
//Refresh the reading of outputs
readOutputStatuses();
//Prints the buttons
if (printButtonMenuOnce == true) {
printHtmlButtons(client);
//print the html buttons to switch on/off channels
void printHtmlButtons(EthernetClient client) {
//Start to create the html table
//client.println(F("<p>"));
client.println(F("<FORM>"));
client.println(F("<table border=\"0\" align=\"center\">"));
//Start printing button by button
//set command for all on/off
allOn += "H";
allOn += var;
allOff += "L";
allOff += var;
//Print begining of row
client.print(F("<tr>\n"));
//Prints the ON Buttons
client.print(F(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON - Pin "));
client.print(var);
client.print(F("\" onClick=\"parent.location='/?H"));
client.print(var);
client.print(F("'\"></td>\n"));
//Prints the OFF Buttons
client.print(F(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF - Pin "));
client.print(var);
client.print(F("\" onClick=\"parent.location='/?L"));
client.print(var);
//Print first part of the Circles or the LEDs
if (readInput[var] == true) {
client.print(F(" <td><div class='green-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"));
} else
client.print(F(" <td><div class='black-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"));
//Print end of row
client.print(F("</tr>\n"));
//Prints the ON All Pins Button
client.print(F("<tr>\n<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON All Pins"));
client.print(F("\" onClick=\"parent.location='/?"));
client.print(allOn);
//Prints the OFF All Pins Button
client.print(F("<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF All Pins"));
client.print(allOff);
client.print(F("'\"></td>\n<td></td>\n</tr>\n"));
//Closing the table and form
client.println(F("</table>"));
client.println(F("</FORM>"));
//client.println(F("</p>"));
//Reading the Output Statuses
void readOutputStatuses() {
readInput[var] = digitalRead(var);
//Serial.print(readInput[var]);
}Kod: Markera allt
Arduino:1.6.7 (Windows 7), Kort:"Arduino/Genuino Uno"
WARNING: Category '' in library UIPEthernet is not valid. Setting to 'Uncategorized'
In file included from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/UIPUdp.h:23:0,
from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/Dhcp.h:7,
from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\sketch_jul08a\sketch_jul08a.ino:1:
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/ethernet_comp.h:5:24: error: redefinition of 'class UIPClient'
#define EthernetClient UIPClient
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src/EthernetClient.h:8:7: note: in expansion of macro 'EthernetClient'
class EthernetClient : public Client {
In file included from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\sketch_jul08a\sketch_jul08a.ino:4:0:
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/UIPClient.h:60:7: error: previous definition of 'class UIPClient'
class UIPClient : public Client {
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/ethernet_comp.h:6:24: error: redefinition of 'class UIPServer'
#define EthernetServer UIPServer
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src/EthernetServer.h:8:7: note: in expansion of macro 'EthernetServer'
class EthernetServer :
In file included from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/UIPEthernet.h:34:0,
from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\sketch_jul08a\sketch_jul08a.ino:5:
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/UIPServer.h:26:7: error: previous definition of 'class UIPServer'
class UIPServer : Server {
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/ethernet_comp.h:4:18: error: conflicting declaration 'EthernetClass UIPEthernet'
#define Ethernet UIPEthernet
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src/Ethernet.h:39:22: note: in expansion of macro 'Ethernet'
extern EthernetClass Ethernet;
In file included from C:\Users\Challe\Documents\Arduino\sketch_jul08a\sketch_jul08a.ino:5:0:
C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip/UIPEthernet.h:125:25: error: 'UIPEthernet' has a previous declaration as 'UIPEthernetClass UIPEthernet'
extern UIPEthernetClass UIPEthernet;
Multiple libraries were found for "Dhcp.h"
Used: C:\Users\Challe\Documents\Arduino\libraries\arduino_uip
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
exit status 1
Fel vid kompilering.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
