Sida 1 av 3
Underligt fel med min tv efter antennsrärkare LÖST
Postat: 4 juli 2016, 21:12:01
av kilimanjaro
Hallå och godkväll elektronister.
Som rubriker säger blev nåt galet efter installation av antennförstärkare.
Har kabeltv via Comhem som via ett antal uttag förser huset med bild. Har i flera år haft riktigt dålig bild på några apparater i källarens arbetsrum, utmärkt på resten. För att fixa det köpte jag idag en antennförstärkare av Kjell & Co. med fyra utgångar. Alltså fyra apparater fick egen matning via inte alls långa kablar. Funkar utmärkt på tre apparater men den i mitt kontorsrum påstår att delar av Comhems analoga utbud är kodat. Vilket det inte är. Vi har bara grundutbudet via kabel och innan förstärkaren fanns det här kanalerna om än gryniga att se. Det är (skräp)kanalerna 3:an 5:an 7, 8, 9, 10 och nån till som signaleras krypterade i en Andesson ledtv. Som sagt i de andra apparaterna finns de här kanalerna helt ok och med bra kvalitet. Resten av grundutbudet i den som kinkar är också helt ok.
Har gjort flera analoga kanalsökningar men resultatet är det samma. Har ingen manual på tv:n eftersom det är arvegods från en av ungarna.
Finns erfarenheter/kunskap att förmedla vad som är galet?
Tack på förhand // Karl B.
Re: Underligt fel med min tv sen jag installerad antennstärk
Postat: 4 juli 2016, 21:36:57
av TomasL
Troligen överstyrd mottagare i TVn, dra ned förstärkningen på antennförstärkaren.
Enklast är att gå in i systemmenyn och titta på signalstyrkan, den bör ligga på typ 50-75% eller så.
Postat: 4 juli 2016, 23:11:55
av Mindmapper
Kan vara att du har överstyrning som Tomas säger. Fast det kan också bero på en del andra saker. Även ingången på förstärkaren kan vara överstyrd. Fast då borde alla TV vara drabbade men i konstiga fall kan en TV vara känsligare för fel i signalen som kommer från en överstyrning på ingången. En bra förstärkare borde inte överstyras så lätt, men kostar den en par hundra så vet man väl aldrig. Knappast det första man ska börja ge sig på.
Om du nu har använt alla 4 uttag på förstärkaren så borde alla uttag ha ganska lika signalstyrka. Då borde även alla apparater ha ganska lika signalstyrka. Vad som brukar kunna ställa till det är om uttagen är olika. Kan det vara så att uttaget i arbetsrummet har lägre utgångsdämpning? Prova byt med ett annat uttag och se om felet förflyttar sig! Är alla uttag slututtag, om inte ska de avslutas med ett 75 ohms avslutningsmotstånd.
Kan det vara att apparaten i arbetsrummet är känsligare? Prova byt plats med en annan apparat som fungerar i ett annat uttag.
Postat: 5 juli 2016, 00:13:45
av breflabb
Det är inget fel på TV-en. Överstyra en modern TV idag är sällsynt.
Det handlar mer om imedans fel och dåliga kablar. En dålig ( billig ) antennkabel
Kan strypa bara vissa kanaler ( frekvenser ) i dagens kabel TV system.
Sådana här fel är ganska vanliga idag
Postat: 5 juli 2016, 00:35:57
av TomasL
Nej då, det är jätteenkelt, har utan problem lyckats göra det på min Samsung.
Efter det att förstärkningen drogs ned så blev det Ok.
Postat: 5 juli 2016, 01:13:57
av breflabb
Det finns hyr mycket Kina grejer som helst.Använd rätta grejer så slipper man alla problem.
Ringer man comhem o förklarar felet så skickar dom rätta kablar helt gratis
Eftersom dom dåliga kan störa hela fastigheten med lite otur
Postat: 5 juli 2016, 01:18:59
av TomasL
Nu var det antenn och marksänt för min del.
Postat: 5 juli 2016, 10:01:13
av kilimanjaro
Tack för input så här långt nu ska jag se över signalnivån till att börja med. Slutmotstånd saknas på några vet jag, ska stödköpa hos Kjelle idag. Kablarna är av god kvalitet och nybytta så det är nog uteslutet. Däremot var de gamla kablarna en del av den dåliga kvaliteten i ursprungsfelet men dom är bytta.
Ny fråga: Hur kan tv:n läsa krypterad kanal om signalen är för kraftig? Vad är det i en analog signal som hindrar olagligt tittande?
Hursomhelst återkommer jag med info om utvecklingen.
// Karl B.
Postat: 5 juli 2016, 10:13:42
av TomasL
Överstyrs mottagaren så kan den få fnatt, typ.
Om det är ComHem, så kontrollera vilka kanaler du har okrypterat och huruvida de är analoga eller digitala, då det varierar beroende på avtal.
Postat: 5 juli 2016, 10:49:10
av xxargs
Om man överstyr med multipla kanaler samtidigt så bildas intermodulationsprodukter i antenn-förstärkaren (om den finns en sådan i kedjan) eller ingångsstegen i TV:n och dess stör grannkanalerna precis som grannkanalerna stör den kanalen du skall titta på - kort sagt det blir riktig mess av alltihop om det är starkt överstyrt.
Är det digital överföring så kan det blir intermodulation inom sin egen kanal och avkodaren förstår ingenting även om det bara är väldigt lite intermodulerat, medans analogkanaler tål lite mer även om man kan börja se fladdrande mönster, snö och ev skuggbilder av andra kanaler i bilden.
Intermodulation är en av de få distorsionstyper (tillsammans med vikningsditorsion som är av samma natur) inte går/mycket svårt att 'plocka' tillbaka baklänges och den vägen lista ut hur ursprungssignalen såg ut innan distorsionen - det är lite som att har man krossat en fruktblandning till mos så kan man inte plocka tillbaka smådelarna ur moset så att det blir enskilda frukter igen...
Är det krossat så är det krossat och bland tekniker som håller på med informationsöverföring och transmission så är intermodulation den stora bekymret idag med tanke på att man har multipla kanaler i det mesta idag (tex LTE800, GSM900, UMTS900 LTE900, LTE1800 UMTS2100 och LTE2600 med ganska hög effekt för samtliga operatörer på samma koaxialkabel till tex. en antenn och det är lätt att man får passiv intermodulation (dagligt kallat för PIM) och är det väl förstört med (P)IM så kan det inte lagas i ett senare steg i kedjan.
Postat: 5 juli 2016, 13:07:24
av kilimanjaro
Tyvärr hjälper varken med lägre "gain" inte heller montage av slutmotstånden. Enligt Comhems support är det mottagaren (Andersson led 37" ) som plockar in de digitala kanalerna trots mitt val av endast analoga och det ska gå att ändra men hur går det till, hittar inget i menyn inte heller på "zappen".
Nån som kan komma med tips hur avhjälpa det, Netonnets support verkar vara lindrigt sagt överbelastade för dom svarar inte.
Postat: 5 juli 2016, 13:24:45
av breflabb
Kan du skriva hela modellnumret eller ta en bild på vita lappen bak på TV-en
Postat: 5 juli 2016, 13:34:33
av kilimanjaro
Hejsan hopp det finns en gammal tråd om den här burken och precis i början finns bilder på eländet.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=71087
Postat: 5 juli 2016, 14:22:10
av TomasL
Det måste väl finnas en Installationsmeny.
Postat: 5 juli 2016, 14:34:58
av Nerre
En antennförstärkare har ju oftast rätt hög förstärkning, medans med kabel-TV har man redan en hög signal i uttaget. Det blir med andra ord väldigt hög risk för överstyrning. Men om TVn inte kan visa signalstyrka och man inte har nån mätare blir det ju svårt att se.
Men om TVn nu har varit trasig så kan det ju finnas gamla fel som inte är fixade? Bara för att den verkar ha fungerat betyder ju inte att den är hel.
