saltvattenskondensator
Postat: 7 december 2005, 14:23:41
av smagert
hejsan
jag ska bygga en saltvattenskondensator som ska klara avca 25KV och ligga på drygt 10 uF!
Är det någon som har byggt en? jag skulle behöva lite hjälp!!
Postat: 7 december 2005, 14:56:25
av Cenorpa
Är det kanske en teslaspole på gång?
Postat: 7 december 2005, 15:08:56
av netrunner
Vad har man en sådan till?
Postat: 7 december 2005, 15:39:22
av Tekko
Har sett på nätet en som tog glasburkar och klädde insidan och utsidan och sen paralellkopplade burkarna.
Postat: 7 december 2005, 16:17:19
av smagert
cenorpa: helt korrekt
, men jag vet itne riktigt vad jag ska ha för matrial och sådär...
Postat: 7 december 2005, 17:16:55
av Spazze
10uf kan du ju glömma om du inte har tänkt fylla ett helt garage med kondingar
det finns en del sidor på engelska som beskriver exakt hur man bygger saltvattenkondingar, bara att googla. om du har möjlighet skulle jag rekommendera en MMC-konding istället, det kommer funka mycket bättre.
Postat: 7 december 2005, 21:08:06
av Sparkz
10 nF (nanoFarad) låter mer rätt för en liten teslaspole...
10-15 33cl-flaskor borde fixa det. Klä utsidan på flaskan med folie, men inte högre än där flaskan börjar smalna av. Fyll i mättad saltlösning lika högt som folien. Toppa med ett par cm olja, den minskar risken för överslag och hindrar vattnet från att avdunsta.
Leta upp en bra låda, en tät plastback är bra om en flaska skulle gå sönder, men spika ihop en av trä annars. Lägg ett par lager folie i botten och ställ i flaskorna tätt ihop.
Krök till U-formade bitar av grov tråd, koppar funkar, ståltråd rostar bort direkt, rostfritt är bra. Trådbyglarna ska passa till att hänga ner med ändarna i varsin flaska och på så vis koppla ihop dem. Trådarna ska hänga ner i flaskan, inte stå på botten. Fortsätt tills alla flaskor är hopkopplade med sina grannar.
Klart! Trådbyglarna är din ena anslutning och foilen i botten på lådan den andra.
Men som sagt, en MMC är bättre och faktiskt lättare att bygga.
Postat: 7 december 2005, 21:22:11
av Henry
Byggde en där jag använde en vanlig flaska för ca 15 år sedan (har fortfarande kvar den) och den låg på några nF har jag för mig, klarade dock av ca 14KV utan problem men jag hade inte grejer för att kunna testa högre då. Så såvida du inte vill fyllla ett helt rum med dessa så är det nog lättare att kanske köpa ett antal högspänningsvarianter och serie och parallellkoppla ett antal tills dom kan hantera spänningen på 25KV och du får rätt kapacitans. Det är som skrivet innan det enklaste och säkraste.
Postat: 12 december 2005, 10:20:24
av smagert
ok tack så mkt!
men vad är en MMC-kondensatro för någon?
Postat: 13 december 2005, 14:27:45
av Sparkz
Multi-Mini-Capacitor
Rader med seriekopplade kondensatorer som sen parallellkopplas.
http://www.hot-streamer.com/TeslaCoils/ ... mcinfo.htm
Sök vidare på MMC, det finns hur mycket info som helst där ute. Tänk bara på att det inte går med vad som helst, pulståligheten är viktig. Film/folie-kondensatorer ska det vara, inte metalliserad film. Wima FKP1 från Elfa har jag använt, funkar fint. Jag har beställt från The Geek Group en gång med men jag har för mig att de har lagt ner försäljningen nu. CD-kondingarna går att köpa från
http://www.rell.com/ annars.
Berätta gärna lite mer om ditt projekt, vad är det för trafo du har på 25 kV?
Postat: 13 december 2005, 22:46:00
av smagert
Tackar!
jo, jag har fått tag på en oljepannetrafo som ger 15kV men toppvärdet uppgår ju mot 22KV..och eftersom att detta är den första teslan jag bygger så har jag haft lite problem med kondensatorerna, typ/storlek osv.
Jag funderar också över hur jag ska bygga ställningen till själva tornet och hur jag lättast ska jorda sekundärspolen..
Postat: 14 december 2005, 21:16:33
av Sparkz
Dra hem Wintesla här:
http://www.hot-streamer.com/rscopper/index.htm Det är rätt enkelt när man kommer in i det. Nackdelen är att amerikaner mäter med tummar och fötter, men det finns en omvandlare inbyggd. Tabell för AWG ---> mm finns t ex här:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Börja med "Trans/Cap match" och mata in spänning och ström för din trafo. Storleken du får på kondensatorn är resonant, dvs svängningskretsen som bildas av sekundären i trafon och kondensatorn är i resonans med nätfrekvensen 50 Hz. Det gör att man kan ladda kondensatorn till en högre spänning än trafon ger, men samtidigt är risken stor för att förstöra trafo eller konding.
Det är säkrare att öka storleken på kondensatorn med 50%, brukar kallas LTR, Larger Than Resonant. För att får rätt storlek i programmet brukar jag öka strömmen med 50% i stället, det blir samma sak.
Lek lite med programmet, man lär sig en del.
Edit: "i resonans med nätspänningen." nja...
Postat: 16 december 2005, 12:18:38
av smagert
tack sparkz!
ska testa lite nu återkommer i ärendet
Postat: 17 december 2005, 12:59:03
av Sparkz
Fråga på bara!
Här är några bilder på hur min lilla spole är byggd:
http://photobucket.com/albums/d17/JAndersson/
Jorda helst med ett spett i marken, det behövs inga extrema grejor till en så här liten spole men det är bra att undvika "den gulgröna". Bor du i höghus blir det lite jobbigt är klart...
Postat: 17 december 2005, 16:43:23
av smagert
Sparkz, hur fäste du toroiden?
