Laserskära 9mm plywood med 40W CO2?
Jag behöver göra ett par nya luckor till båten. Det är 9 mm björkplywood med 0.5mm teakfaner på var sida.
Det hade varit jättebra om det gick att skära med min 40W CO2 laser. Äre någon som har tips
på hur man kan göra detta? Jag har inget emot att köra flera gånger i samma spår.
Svarta kanter kan det få bli, men inte så bränt att det svarta inte går att slipa bort enkelt.
Lasern är en ordinär 40W med airassist.
Re: Laserskära 9mm plywood med 40W CO2?
Här skär jag 5-6mm plywood. Det är inga problem. Kör lite saktare så borde det väl gå att köra i 9mm.
Har du extremt små luckor? 40W brukar vara 20 x 30cm.
Jag tror att det går men att man kanske måste köra 10 - 30 ggr för att komma igenom. Strålen är bara i perfekt fokus i ett litet område. Sen blir det också lätt att man försöker skära igenom aska och det funkar dåligt.
Jag försökte skära i någon form av marinplywood med teak som låter liknande den du pratar om med en 40W laser, det gick inte alls så bra, ner till första limfogen gick utmärkt men sen bara tog det stopp och det började kola rejält i snittet. Så det beror nog på vilken limtyp den är limmad med osv.
Det såg ju väldigt bra ut det där. Det går inte så fort men snittet ser ut att bli riktigt bra.
Var fokuserar du? På ytan? Eller en bit ner? Vilken skärhastighet har du på ett ungefär?
Har byggt om min laser och fick igång den igår kväll. Lite uppriktning återstår
det noterade jag på resultatet. Har skurit mest 3mm masonit
hittills och det går med 1200 mm/min.
Jag får naturligtvis prova på ett hörn av plywooden och se hur det går.
Plywooden är en sån där riktigt solid och hård plywood.
Limmet kan hejda detta, har stött på den problematiken i mitt googlande.
Jag kan skruva upp effekten på tuben ifall det behövs. Den ska inte
hålla för evigt så för detta kan det vara värt att få lite mer sprutt i den den.
Tyvärr så har jag inte samma system så att jag ser skärdata i mm/min. Jag har en skala från 0-100.
Plywood 7mm skär jag i 0.7 i denna skalan.
3:30 min in i filmen graverar jag i 100.
4:00 min in i filmen skär jag samma material i 2,6.
Testskurit en kort skåra och yes, detta kommer att funka alldeles utmärkt. Fort går det inte, men det blir bra!
Nu är det läggdags, imorgon blir det skärning på riktigt.
Nu har jag skurit ut luckorna och jag skulle vilja påstå att det gick inte någe vidare.
Plywooden är olika i olika riktningar, hur det nu kan bli så. Testspåret jag gjorde lyckades jag inte återskapa.
Lasern skar glatt ner kanske 4 mm men att komma djupare var inte så lätt. Jag ställde om fokus.
Körde långsamt, 100 mm/min men det som hände då var att det blev lite för varmt där nere i skåran
så sidorna i spåret blev förkolnade. Det gick att komma igenom till slut men kanten bara delvis rak,
plus att att något mjukt skikt inne i mitten förkolnades och blev ett spår kanske 0.5 mm djup.
Dessutom slog det ut lågor på några ställen och brände kanterna på undersidan.
Fick slipa en del för att det skulle bli bra till slut.
Gjorde lite tester efteråt och testade lite varianter att köra fortare men kanske 50 pass.
Men näe, inte godkänt. Svår plywood detta.
- SeniorLemuren
Knycker tråden liiite. Jag är intresserad av at köpa en liten laser för smådetaljer. Är de någon som har erfarenhet av denna laser?. Eller kan tipsa om något liknande i samma prisklass.
Det är väl en K40? En sån har inte jag men många på forumet har, klassisk modell.
Jag har varit med om att plywood kan vara hårt som fan just där det kommer "knaggar". Man måste köpa fin plywood. Går inte att köpa på tex Bauhaus.
Om det börjar brinna för dig så har du för lite luft på.
