Brevsensor
Postat: 24 juni 2016, 11:05:04
Har brevlådan i en box nere i trapphuset och skulle vilja göra en detektor för när det kommit post. (Onödigt? Absolut!)
Har letat runt lite på forumet och de lösningar jag sett verkar antingen baseras på ett relä med magnet kopplat till en inkastlucka eller ir/foto-sensor+sändare där ljusstrålen bryts av post i lådan.
Nu har min låda ingen lucka, utan det är bara en slits:
Sen tycker jag mig ha läst någonstans att brevbäraren kan öppna fronten för att stoppa in paket, så en sensor i slitsen är inte ultimat.
Detektorn måste vara trådlös. Förhoppningsvis tar sig RF-signalen ur lådan, annars kanske jag får ha en liten sladdstump som sticker ut någonstans och fungerar som antenn (men då kanske jag inte kan använda de kort jag tänkt). I nödfall kanske man kan skrapa av lacken i lådan på något ställe och använda den som antenn(?)
Tänkte köra med oladdningsbart batteri - gärna så litet som möjligt, så det bästa är om sensorn kan vara passiv, tex brytare, och bara generera ett avbrott som väcker min mikrokontroller. Alternativ en sensor som jag startar upp några gånger om dagen för att kolla status. För att "övervaka" batteriet så tänker jag mig att mikrokontrollern får skicka ut en signal en gång om dygnet för att säga att den lever.
Eftersom jag helst ser att sensorn vet om det verkligen finns post (så jag inte måste "nolla" något när posten har hämtats), har jag funderat på följande sensorlösningar:
För att skicka hem infon så funderar jag på att leta upp kort med Nordic:s 2.4GHz-radio (http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF). På mottagande kortet kör jag en variant med USB så kan informationen gå in i datorn och distribueras på valfritt sätt. (Funderade på Bluetooth Low Energy i sändaren, för min mobil stödjer det, men då måste jag vara hemma och sändaren kan behöva återförsöka flera gånger om jag inte är det.) Kanske kan tyckas overkill med protokoll som kan ACK:a, men då slipper jag att mottagaren missar en sändning.
- Någon form av brytare med lång tunga i botten av lådan. + Kan ha edge-interrupt - Risk att post fastnar i den. (Minimal strömförbrukning när det ligger post i lådan)
- Två stora plattor i botten med isolering mellan, som pressas samman när det ligger post på dem. + Edge-interrupt. Mindre risk än tunga att saker fastnar. - Har nog svårt att detektera lätta brev.
- Fotosensor+sändare i "taket" och reflexiv tejp i botten. + Inget lär fastna i tejpen - Kanske drar "mycket" ström
- Avståndsensor (ljus) i taket. + Kan potentiellt säga hur mycket post det är - Klara de millimeterhöga brev? Strömförbrukning?
- Avståndsenror (ljud). Se ovan.
- Tunga+brytare i slitsen. + Edge-interrupt, drar inte ström när det ligger post i lådan, lär detektera alla brev (i nödfall två tungor för att få tag på smala brev) - Märker inte när det kommer paket.
- Någon form av viktsensor i botten + Kan indikera "mängden" post - Risk att saker fastnar, iaf om framsidan på lådan öppnas för att lägga in paket. Finns det tunna?
