Problem med mellantork till screentryck (relä?)
gotesson
Inlägg av gotesson »
Hej! Hoppas detta ligger i rätt del i forumet. Jag har kommit över en gammal mellantork som används för att värma t-shirttryck. Den fungerar så att det är en varm platta, som när man trycker på en pedal ska röra en arm, så den varma platta stannar över t-shirten i ett antal sekunder som ställs in på en timer, och sedan svingar tillbaka till urprungsläge (se youtube-länk nedan). Nu när jag startar den så rör sig armen bara fram och tillbaka hela tiden. Vad jag än gör. Kan det vara ett relä som är trasigt? Öppnar jag på locket så ser det inte så jätteavancerat ut. Men jag är ingen fena på elektronik av sånt här slag.
Nedan kommer lite bilder på maskinen.
https://www.dropbox.com/s/wyoq3m13ezpj8 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n87o0axsmv0u3 ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/887i3y2jpqicr ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fwvuoo6ij7ge ... 5.jpg?dl=0
Hoppas ni förstår något av ovanstående text. Tack på förhand!
/Fredrik
Re: Problem med mellantork till screentryck (relä?)
det är inte så att det finns en lägessensor (typ läsgaffel ?) som ska indikera när den är på rätt plats, och när denna inte funkar "letar" den efter rätt läge ?
gotesson
Skulle detta kunna vara en sådan, Glenn? Det enda jag kan tänka mig som strider emot att det är den det är fel på, är att motorn borde starta först när jag trycker på pedalen. Och sedan försöka hitta läget.
Om dne nu inte försöker hitta nolläget först ? ..svårt att säga hur det är gjort, jag skulle försökt mäta iaf :)
gotesson
Det är sant, Glenn! Hur mäter jag om det fungerar eller inte? Tack för hjälpen!
Det ser ju ut som vanliga optiska läsgafflar, då kan du ju till nöds mäta på mottagarsidan med multimeter och se om det blir skillnad när du blockerar den eller inte, eller oscilloscope om man har tillgång till det.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag hade nog mera gissat på tidreläet (troligen den grå burken som det står Omron på). Börja med att dra loss kontakten och stoppa tillbaka den några gånger (bryter eventuella oxidskikt som kan ha byggts upp under åren (fuktig miljö vilket syns på rosten på transformatorplåtarna).
gotesson
Tack för tipsen. Guld värt. Ska testa när jag kommer hem. Om det skulle vara tidreläet som är trasigt, tror ni det är svårt att få tag på ett nytt?
limpan4all
Nja, att hitta ett exakt likadant är nog knepigt. Att hitta ett som har samma funktionalitet är enklare. Men iochmed att jag tyckte mig kunna läsa Omron så är det enkelt att leta fram information och eventuell ersättare. Men komplett beteckning krävs.
För att underlätta felsökningen.
Funkade den och sedan ställdes undan eller ställdes den undan och sedan inte funkade när du tog den i drift?
gotesson
Ett som har samma funktionalitet räcker. Ska kolla exakt beteckning ikväll. Tyvärr fungerade den inte när jag fick den. Och hur det gick till när den gick sönder för förra användaren är jag inte helt säker på. Men jag har för mig att han sa att den inte fungerade när han skulle testa den senast. Han berättade dock att han haft problemet förut, och att någon som var duktig på elektronik hade löst det billigt åt honom. Så det kan ju lika väl ha varit så att det oxiderat och att den som var "kunnig på elektronik" drog kontakten fram och tillbaka lite som du beskrev.
ensten
Inlägg av ensten »
Maskinen se lite dammig ut, testa att göra rent läsgafflarna med lite sprit.
Kanske inte hjälper men värt att testa oavsett-
gotesson
Nu har jag gjort rent samtliga kontakter, tyvärr utan framgång. Men en sak jag märkte med timerrelät var att det är en liten display ovanför knapparna som jag ställer in tiden med, men det visas ingenting där. Vet inte om det ska göra det? Här är en bild på relät:
https://www.dropbox.com/s/isqfro4s02pz0 ... 6.jpg?dl=0
Kopplar jag ur relät så rör sig inte armen alls. Har även testat att koppla bort pedalen, men det gjorde ingen skillnad.
Tack för all hjälp! Sjukt bra forum detta.
