Fråga; Halogentrafo som matning till DC motor?
Postat: 11 juni 2016, 22:23:07
Jag planerar att installera mörkläggninsgardiner i sovrummet nu när dom ljusa sommarnätterna gör att det är svårare att somna
Gardinerna jag tänker använda är Ikeas "Tupplur" som passar perfekt i fönsternischen. Till detta har jag hittat ett motorpaket från m.nu som jag funderar att köpa.
Jag vill gömma installationen så gott det går och kommer därför dra matningskabeln från motorn genom befintliga ledningsrör från "down lighten" som sitter i varje fönsternisch. Ledningarna från down lighten går till en trafo som ligger i en av lådorna till takspottarna. Min tanke är att lägga upp även trafon till motorerna i en av lådorna till takspottarna men motorpaketen från m.nu levereras bara med vanliga väggvårtor så dessa kan inte användas
Nu till min fundering, fungerar vanliga trafos för halogenspottar att driva annat, exempelvis dessa motorer? Hur är det med halogentrafosar, måste dom ha en viss belastning hela tiden eller går det bra att köra dom obelastat? Trafon jag tänkte kunde passa är exempelvis Osrams Halotronic. Jag har kollat databladet för Osrams trafo men kan inte se något om dessa måste belastas, det jag hittar är "Lamp Wattage 20-70W". En annan sak som jag reagerade på var "max cable lenght 2m", vad är det som göra att inte längre kablar skulle funka?
Om denna typ av trafo är ett dåligt val, är det någon här som kan tipsa om bra alternativ? Kravet är 12V minst 1,5A, plintanslutningar, låg värmeutveckling och att dom skall kunna monteras via ett hål där spotten normalt sitter, ca 70mm diameter...
