Laga förstärkare efter blixtnedslag?
Postat: 10 juni 2016, 14:44:57
av teljemo
En god vän hade otur med blixten hör om dagen..
Försrkaren, en Sony str-dn850 fungerar dåligt..
När man startar den så står det "protector" i displayen efter 10 sekunder..
Funderar därför om det är nåt skydd som kanske går att byta ut?..
Va tror ni om detta?
Re: Laga förstärkare efter blixtnedslag?
Postat: 10 juni 2016, 15:34:58
av maDa
"Protect"-läge brukar det oftast bli om något inte stämmer i slutsteget, t.ex kortslutna transistorer, överspänning, likspänningsläckage osv..
Postat: 10 juni 2016, 15:35:44
av lillahuset
Min erfarenhet är att där Tor har varit och viftat med sin hammare finns inte mycket att rädda.
Postat: 10 juni 2016, 17:26:08
av Berrabongo
Asarna är inte och leka med. :shock:
Postat: 10 juni 2016, 18:27:34
av PeterH
Det första man får göra är naturligtvis att öppna den för att se hur hårt Tor har slagit till med släggan :) Ofta är det sopor men man kan ha tur och bara fått någon skyddskrets eller ledningsbana att brinna av. Om man tittar och det är uppenbart att Tor varit arg så är det nog dessvärre inte värt att lägga ner tid och kraft på :(
Postat: 10 juni 2016, 18:53:12
av lillahuset
:tumupp:
Postat: 10 juni 2016, 19:33:26
av xxargs
En del skador syns inte förrän man tar bort dito - det kan vara alldeles blåskimrande av metallånga under reläer och transformatorer.
skador på logikkretsar kan vara från att det är totalpaj till att en enda funktion i någon specifik lägen (och en som förstås är absout nödvänding) inte fungerar som det var innan...
Jag har varit med om fall med kort som pga. sin unikhet till varje pris måste få det att fungera efter tors hammare varit ock slagit och i slutändan innebar att samtliga halvledarkomponenter och flertal kondingar och motstånd på kortet byttes ut innan det fungerade (tog förstås en jäkla tid, men kunden betalade...) - hur jäkla konstiga fel som helst med logik som inte riktigt orkade sänka eller höja nivåer, ibland bara vid en specifik funktion medans samma utgång fungerade när det snurrade i annan del i styrprogrammet, fråga mig inte hur eller varför. - nästa åskslagna kort av samma typ kom in så bytte man först i stort sett alla komponenter och provade sedan - den reparationen gick mycket fortare och var i stort sett felfri vid prov än den första som man bytte allt eftersom man felsökte.
Postat: 10 juni 2016, 23:25:36
av elshorto
1. RTFM: http://docs.esupport.sony.com/homeav/ST ... 40307.html
2. Öppna locket och titta, behöver ju inte vara rädd för att sabba den. Lägg upp bilder på trasiga komponenter om du hittar några. Byt sedan de trasiga komponenterna (om du kan lista ut vad de små kolbitarna är).
3. Ge upp.
Postat: 11 juni 2016, 00:17:10
av TomasL
En liten modifiering.
1: Öppna lådan och skåda förödelsen.
2: Transportera den till återvinningen.
Postat: 11 juni 2016, 19:54:03
av teljemo
Haha..
Ja hat fått hem lådan nu så blir att öppna ikväll eller imorn.. Uppdaterar med vad jag hittar.. Kanske med nån bonus fråga oxå
Postat: 15 juni 2016, 17:13:34
av teljemo
hittar inaa trasiga komponenter.. när jak kollar.. luktar inte brännt..
Postat: 15 juni 2016, 17:50:18
av GastonDeVille
Har du riktigt bra tur så finns det någon liten skyddskomponent som har offrat sig. Typ vanlig säkring eller en lödd ytmonterad. Blixten kan också helt osynligt "blåsa rent" på ett helt random / ologiskt ställe i apparaten, t e x hel säkring i nätdel men tomma kretsar i andra änden :vissla:
Varit med om båda grejerna.
Postat: 15 juni 2016, 20:31:13
av Marta
Börja med att kontrollera så alla spänningar finns.
Följ sedan signalen till protect-ingången på MCU bakåt till det ställe den kommer ifrån. Sannolikt är där reläer som slår ifrån och kan göra detta svårare. Då är det till att läsa schema och se vilken nivå som förväntas i normalfallet, mäta när apparaten startas och följa vad som händer.
Har varit med om flera gånger att hitta dioder med läckström i skyddskretsarna och som gjort att dessa löser ut felaktigt. Dioden förefaller OK vid en vanlig test, men med lite spänning i backriktningen så läcker den. Om det varit av åska incucerade fenomen eller annat som skadat dessa dioder vet jag inte. Tänk på att spänningen över dem kan bli hög om det är en kraftig förstärkare. Då kanske 1N4148 är otillräckliga.
