IN 1540 E18 Diod?
G-man
IN 1540 E18 Diod?
Inlägg av G-man »
Denna diod var paj i en sak som jag lagar här, men jag hittar inte någon data direkt på den.. tänkte ersätta den med någon annan men jag kan inte ens hitta hur mycket ström den ska tåla, finns det något annat vis att tolka siffrorna direkt från beteckningen?
Re: IN 1540 E18 Diod?
Jag insåg just att det stod IN1540, beteckningen är nog snarare 1N1540, lite enklare att hitta datablad då :)
Men enligt google så är det..
 Military/High-Rel :  N
I(O) Max.(A) Output Current :  1.6
@Temp (шC) (Test Condition) :  140#
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage :  200
I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. :  20
V(FM) Max.(V) Forward Voltage :  1.5
@I(FM) (A) (Test Condition) :  2.5
@Temp. (шC) (Test Condition) :  25х
I(RM) Max.(A) Reverse Current :  50u
@V(R) (V)(Test Condition) :  200
I(RM) Max.(A) Pk. Rev. Current :  .50m
@Temp. (шC) (Test Condition) :  150х
Maximum Operating Temp (шC) :  175х
Package Style :  DO-4
Mounting Style :  T
..bara första bästa sida, vilket råkade vara denna: http://americanmicrosemi.com/informatio ... _pn=1N1540
G-man
Inlägg av G-man »
Tackar :) hittade en annan med typ samma spec på hemma och nu funkar det!
