Sida 1 av 3
Kretskortshållare PCBite
Postat: 8 juni 2016, 17:10:58
av krille356
Hittade denna kretskortshållare på indiegogo, tycker den ser lovande ut
Har använt liknande hållare på jobbet men av annat märke, de har varit mycket bra men alldeles för dyra att köpa till hemma labbet.
Tycker priset på denna var helt OK och dessutom skoj att det är ett svenskt projekt. Beställde ett exemplar, ska bli skoj att testa den när den dyker upp
Re: Kretskortshållare PCBite
Postat: 8 juni 2016, 20:47:01
av ie
Jag satsade in mig. Verkar smidigare än att löda på kort som far omkring på bordet
Postat: 9 juni 2016, 21:32:40
av psynoise
Vad är fördelen mot krokodilarmar på gjutjärnsfot som går att köpa billigt lite varstans?
Postat: 10 juni 2016, 10:37:25
av Glenn
Kul grej iofs, men för det priset så gör jag nog som psynoise, fortsätter att använda mina krokodilfötter alt mitt kulledsskruvstycke.
Postat: 10 juni 2016, 11:38:08
av Nerre
Min spontana tanke är ju att den fjädrande delen kommer att ge efter så fort man försöker göra nåt med kortet (löda, trycka dit en mätprob etc).
Jag antar att tanken med det hela är att översidan på korten alltid ska hamna på samma nivå, men varför vill man det? Måste ju vara mycket bättre att ha den fjädrande delen ovanifrån?
Om den rörliga delen hade varit gängad, så man skruvade upp den och klämde kortet på det viset tycker jag den hade varit mer funktionell.
Postat: 10 juni 2016, 11:43:25
av tecno
Postat: 10 juni 2016, 12:05:01
av anders_bzn
Den stor grejjen med just dessa är inte att det är en ny pryl, vi har liknade i labbet på jobbet. Dessa har ett helt annat (billigare) pris. Jag har redan fått ett sådant här kit som jag ska testa lite i helgen. Återkommer med en mini-review då.
Jag tror att kortet kommer sitta bättre än med krokodilklämmor. Kortet är dessutom plan mot underlaget, vilket är en enorm fördel om man arbetar med det under mikroskop.
Postat: 10 juni 2016, 12:12:43
av H.O
Problemet med att ha den gängad tror jag blir att den vill "vrida ut sig" när man klämmer åt. Jag gissar (och hoppas) att fjädrarna är rätt styva så att de inte komprimeras bara för att man trycker det en prob. Men jag vet inte...inväntar anders_bzn mini-review.
Postat: 10 juni 2016, 12:16:51
av Nerre
Ah, mikroskop är anledningen till att man alltid vill ha ytan på samma höjd! Då är jag med.
Men då måste det vara rejält kraftigt fjädrar för att man inte ska råka "trycka loss" kortet med mätprob eller lödspets?
Postat: 10 juni 2016, 12:22:26
av tecno
En konstruktions fråga som kan lösas.
Postat: 10 juni 2016, 12:32:41
av krille356
Har precis som anders_bzn arbetat med liknande hållare på jobbet, de går inte att jämföra med krokodiler på gjutjärnsfot eller skruvstycke, denna typen av hållare är mycket smidigare.
De stora fördelarna i mitt tycke är när man jobbar under mikroskop, kortet håller sig på samma avstånd så man slipper justera fokus hela tiden. Det är dessutom väldigt smidigt att flytta hela plattan och samtidigt titta på kortet genom mikroskopet vid exempelvis avsyning.
Kortet sitter förvånansvärt hårt fast i och med att man använder fyra hållare, en i varje hörn exempelvis.
Största fördelen med de hållare jag använt är snabbheten, oberoende av kortets form och storlek så har man det fixerat på några sekunder.
De hållarna vi har på jobbet har en bra höjd så att undervärmen passar in under kortet och då hamnar på lagom höjd från kortet, har dock inte kollat höjden på dessa hållare då jag ändå inte har undervärme i hemmalabbet.
Att man har fjäder i stället för gängor är nog för att man inte ska kunna skada kretskortet, behöver man ett skruvstäd när man löder så bör man nog se över sin löd teknik
Använder också hållarna rätt ofta till att hålla kablar, stiftlister, kontakter mm
Dessa är de hållare jag använder på jobbet:
http://se.farnell.com/martin-smt/sf03-0 ... dp/2353002
http://se.farnell.com/martin-smt/hf00-0 ... dp/2352997
Ska bli skoj att jämföra dem med de hållarna som jag använder på jobbet när dessa dyker upp
Postat: 10 juni 2016, 12:46:00
av Glenn
Om du syftade på mej menade jag ju förstås ett sådant här:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... led-p40369
..Fast mitt är äldre och dessutom tillverkat i "WEST GERMANY" som det stolt står med stora bokstäver
Mycket praktiskt när man ska löda vissa saker.
Postat: 10 juni 2016, 17:44:18
av PeterH
Det verkar som att det bästa argumentet för denna typ av hållare är för att få kortet att ligga plant under mikroskop? Har ni krokiga bordsskivor eller vad? Jag använder vid behov en vanlig distans i varje hörn om det sitter prylar på undersidan som gör att kortet inte ligget plant under mikroskopet (det är ju ganska vanligt att kretskort har några monteringshål...) Annars brukar det väl funka att bara lägga det på bordet
Men jag använder också städ med kulled till och från... För min del skulle jag kunna prova om dom inte varit så dyra...
Postat: 10 juni 2016, 20:03:21
av larsson
Haha, jag trodde det var ett skämt först -- vem betalar liksom femhundra pix för att hålla grejerna stilla..? Själv har jag alltid kört med vanlig häftmassa (Tack-It?) för att fixera. Väldigt low-tech inser jag nu.
Fast man får ju ge dem att de där PCBite ser mäktiga ut, med svartelox och gul text. Och "strong neodymium magnet", bara en sån sak...
Postat: 10 juni 2016, 20:10:35
av anders_bzn
Kolla då Farnell länkarna, och vad motsvarande prylar kostar.
