Hur ta reda på var extra bytekod kommer från?
Postat: 8 juni 2016, 10:29:54
av bos
Jag har en PIC-kod med bland annat följande funktion:
char id;
bit adapter_identified;
bit adapter_unknown;
void validate_adc(void) {
unsigned int ADRES = (ADRESH << 8) | ADRESL;
adapter_identified = 0;
adapter_unknown = 0;
if (ADRES >= VALUE_BARRIER)
id = ID_BARRIER;
else if (ADRES >= VALUE_REEF)
id = ID_REEF;
... massa fler else if ...
else
id = 0;
Hela koden kompileras till 283 bytes (maximal optimering påslaget) med XC8.
Om jag lägger till följande i slutet av ovanstående funktion:
if (id > 0)
adapter_identified = 1;
else
adapter_unknown = 1;
så växer storleken från 283 bytes till 330, enbart för att denna if-sats lagt till. Det är lite märkligt, så jag disassemblerar området:
00EC 0875 MOVF id, W
00ED 1903 BTFSC STATUS, 0x2
00EE 28F1 GOTO 0xF1
00EF 14F4 BSF adapter_identified, 0x1
00F0 0008 RETURN
00F1 1574 BSF adapter_identified, 0x2
00F2 0008 RETURN
Endast 7 op-koder har lagts till, dvs 14 bytes.
Jag kan inte för mitt liv förstå var de övriga 33 bytesen kommer ifrån. Jag har disassemblerat båda varianter och kört en diff -u på dem, men får ingen riktig klarhet i saken.
33 bytes är väl inte hela världen, kan man kanske tycka, men det finns bara totalt 8192 bytes i ROM till programkod och det här projektet är just nu bara i startfasen, så att ödsla utrymme för saker som jag inte vet var det kommer från känns som en dum idé.
Har MPLABX nån sorts bytekod-diff eller liknande, eller hur kan jag kolla var dessa extra bytes kommer från?
Re: Hur ta reda på var extra bytekod kommer från?
Postat: 8 juni 2016, 10:38:20
av sodjan
Säger MAP filen något intressant? Den brukar väl ha information
om de olika segmenten med storlek och var de kommer ifrån.
LIST filen är nog också smidigare att läsa än en disassemblering,
den brukar ha källkod och assemblerkod i samma lista vilket gör
att det är ganska lätt att se vad som genererar vad, så att säga.
Två listor med några hundra rader bör man kunna lägga bredvid
varandra och bara läsa igenom för hand.
Postat: 8 juni 2016, 10:45:59
av Nerre
Ja, LIST-filen var min första reaktion också.
Postat: 8 juni 2016, 22:24:56
av bos
Nu har jag kollat .lst-filen, tack för tipset.
Jag blir dock inte klok på vad kompilatorn sysslar i mitt fall. Den stora if-blaffan, som står i urinlägget, är exakt samma i de båda fallen. Kompilatorns .lst-fil för binären utan min extra if-rad ser ut såhär på if-blaffan:
541 ;main.c: 128: adapter_id = 1;
542 001F 3003 movlw 3
543 0020 0273 subwf identify_adapter@ADRES+1,w
544 0021 30C3 movlw 195
545 0022 1903 skipnz
546 0023 0272 subwf identify_adapter@ADRES,w
547 0024 1803 btfsc 3,0
548 0025 0008 return
549
550 ;main.c: 130: adapter_id = 2;
551 0026 3003 movlw 3
552 0027 0273 subwf identify_adapter@ADRES+1,w
553 0028 3086 movlw 134
554 0029 1903 skipnz
555 002A 0272 subwf identify_adapter@ADRES,w
556 002B 1803 btfsc 3,0
557 002C 0008 return
558
559 ;main.c: 132: adapter_id = 3;
Medan .lst-filen med den extra if-raden ser ut såhär:
550 ;main.c: 127: if (ADRES >= 963)
551 0020 3003 movlw 3
552 0021 0273 subwf identify_adapter@ADRES+1,w
553 0022 30C3 movlw 195
554 0023 1903 skipnz
555 0024 0272 subwf identify_adapter@ADRES,w
556 0025 1C03 skipc
557 0026 282A goto l637
558
559 ;main.c: 128: adapter_id = 1;
560 0027 01F5 clrf _adapter_id
561 0028 0AF5 incf _adapter_id,f
562 0029 28B1 goto l699
563 002A l637:
564
565 ;main.c: 129: else if (ADRES >= 902)
566 002A 3003 movlw 3
567 002B 0273 subwf identify_adapter@ADRES+1,w
568 002C 3086 movlw 134
569 002D 1903 skipnz
570 002E 0272 subwf identify_adapter@ADRES,w
571 002F 1C03 skipc
572 0030 2833 goto l641
573
574 ;main.c: 130: adapter_id = 2;
575 0031 3002 movlw 2
576 0032 28AE goto L14
577 0033 l641:
578
579 ;main.c: 131: else if (ADRES >= 840)
Kompilatorn har naturligtvis en bra anledning till detta, men jag lyckas inte förstå hur det stora if-trädet kan bli så totalt diametralt olika i de båda fallen, där det enda som skiljer källkoden åt är en if-sats som testar en bit.
Om jag istället för den sista if-satsen lägger in en "gazonk = 42;" så ökar storleken med 2 opkoder (= väntat resultat), så det verkar inte ha att göra med att det finns valfri extra kod efter if-trädet, utan det är något med bit-if-satsen som gör att kompilatorn trollar på något för mig helt obegripligt vis, till bekostnad av 36 bytes extra. Till och med om jag flyttar ut bit-if-satsen ur funktionen och lägger på något annat ställe så blir det samma resultat.
Som sagt, det finns nog en bra anledning till det, men jag förstår den verkligen inte.
Postat: 8 juni 2016, 22:39:45
av TomasL
Kan du inte posta de kompletta lst-filerna i stället för att klippa ur vad du tror är intressant, om man inte har dem så går det ju inte att svara på dina frågor.
Vill minnas att på 8-bitars PICar så kan man inte göra relativa hopp över en bank eller nått sånt, i alla fall är gränsen 256 adresser.
Postat: 8 juni 2016, 22:59:07
av bos
Sure.
283 bytes:
http://0d56105e10bd2462.paste.se/
330 bytes:
http://0f701774aa921e14.paste.se/
Funktionen i fråga är "_identify_adapter".
Postat: 8 juni 2016, 23:12:41
av TomasL
Och VARFÖR postar du inte filern här i stället, för någon jakla paste-bin tjänst.
Postat: 8 juni 2016, 23:21:08
av bos
Du blir då aldrig nöjd med nånting.
Postat: 8 juni 2016, 23:24:24
av TomasL
Nä, det blir lite jobbigt när man skall behöva klippa och klistra och det följer med 2000 extra rader innan koden i fråga.
Posta C-filerna också, här snälla.
Postat: 8 juni 2016, 23:35:25
av sodjan
Ja, exakt de två C filerna som skapar de två LST filerna vore bra.
Det ser lite underligt ut... Varför listar t.ex bara den ena raderna
129, 131, 133 o.s.v.!? Finns t.ex. "if (ADRES >= 902)" i C filerna?
Går det att göra en nerskallad "reproducer" som visar samma fenomen?
Själv har jag bara den fria versionen så jag kan nog inte få samma fenomen.
Postat: 8 juni 2016, 23:39:20
av TomasL
Jag lade upp det hela i UEdit med synkroniserad scrollning, och det verkar finnas en hel del mer C-kod i den "stora" filen, än den lilla If'en som lades till på slutet.
Postat: 8 juni 2016, 23:47:27
av lillahuset
Ultraedit?
Postat: 8 juni 2016, 23:48:59
av TomasL
ja, lite lat orkar inte skriva hela namnet.
Postat: 8 juni 2016, 23:54:00
av sodjan
> och det verkar finnas en hel del mer C-kod i den "stora" filen...
I alla fall enligt LST filerna. Jag vill säga att "the jury is out" tills vi ser C filerna också...
Postat: 8 juni 2016, 23:56:14
av lillahuset
OK, det var min favorit tills jag läste följande:
http://www.ultraedit.com/company/idm_full_story.html
Nu kan det ju hända att jag är onödigt ömhudad men det var definitivt för mycket för mig. Hellre "LuciferEdit".
Och sedan jag lärt mig behärska Emacs saknar jag inte UltraEdit.
