Varvtal på enfasmotor
SanSao
Inlägg av SanSao »
Kan man reglera vartalet på en enfasmotor utan en frekvensomriktare? i detta falet är det motorn till en bandsåg som skulle behöva gå på ett lägre varvtal. tacksam för svar!
Beror på motor typ. Men jag gissar att det är en asynkronmotor och då går det inte.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Enda sättet på en asynkron motor (som det mest troligt är, antagligen typen med startkonding också) är en frekvensomriktare, är det en "kondensatormotor" med startkonding så är det inte säkert att det ens funkar med en frekvensomriktare.
SanSao
Inlägg av SanSao »
trisst
gOry
Inlägg av gOry »
det kanske är remdrift?, måste va enkelt att byta sånt fall,
