spis eller trasig säkring som löser ut Jordfelsbrytaren
Hej!
Jag bor i en gamla lägenhet med en gamla spis. Igår jordfelsbrytaren löste ut men vi gör ingenting och användade inte spis. Till slut upptäcket vi att det är spis grupp löser Jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytaren löser ut om vi slå till tre säkringar som tillhör spis grupp. Men problem är att vi inte öppnar spis.
Så vad är det på problem? Finns det möjlighet att det är trasig säkring som löser ut jordfelsbrytaren?
Re: spis eller trasig säkring som löser ut Jordfelsbrytaren
Förlåt min svenska
Jag försökar lära mig svenska bättre
Kolla bakom spisen om den är ansluten med stickpropp. Isåfall kan du prova att dra ut den för att se om felet ligger i spisen eller elinstallationen.
Mest troligt är det fel på spisen eller en kabel.
- MadModder
- Co Admin
Det kan vara fukt i spisplattorna om man inte använt dem på länge och man spillt vatten på, och då kan jordfelsbrytaren lösa.
Om det är gamla platta svarta järnplattor.
rikkitikkitavi
1) ta ur proppar (bryt) till spis
2) dra ut spisen- om den har stickpropp Perilex
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perilex
Dra ut denna
Om den ej har stickpropp- ring elektriker
3) sätt i proppar
4) om jordfelsbrytaren fortfarande löser ut är felet i vägguttaget- ring elektriker
5) om jordfelsbrytaren ej löser ut- sätt i stickproppen
6) om den löser ut nu är felet i spisen- ring elektriker eller vitvarureparatör, alternativt köp ny spis
OBS- om du köper ny spis- ring elektriker så du vet om det är tre faser, nolla och jord i uttag
Gamla spisar har oftast bara tre faser+jord. Nya spisar med elektronik kommer gå sönder om de kopplas in utan nolla.
Om osäker - ring elektriker...
Dra ut denna
3) sätt i proppar
- SeniorLemuren
Ja den felsökningsinstruktionen var fin.
Alla uppräknade test leder fram till en och samma sak: "Ring elektriker". Så den sista meningen ger ju svaret direkt, utan att göra några som helst tester, ring elektriker.
rikkitikkitavi
Jo, men seriöst, om du måste fråga skall du då hålla på och joxa själv?
Jag hade inte gett seniora forummedlemmar samma tips.
- MadModder
- Co Admin
Ingen har svarat på sista frågan såg jag nu.
Nej, en trasig säkring kan inte lösa ut jordfelsbrytaren.
- SeniorLemuren
Det var precis vad jag menade. Inga tester behövs. De leder ju i samtliga fall ändå till rådet att kontakta elektriker, så det hade räckt med endast rådet "Kontakta elektriker" och inget mer.rikkitikkitavi skrev:Jo, men seriöst, om du måste fråga skall du då hålla på och joxa själv?
rikkitikkitavi
Jo, men man lär sig något på vägen.
Bla att man skall ringa elektriker om man måste fråga
Jag har nu spillt vatten på mitt andra öga på spisen (det första för över 10 år sedan) och trots pyttelite vatenn och att jag torkade av direkt så löser jordfelsbrytaren ut när jag sätter på den plattan. Vad göra?
(Det första ögat har aldrig fungerat igen, men jag har heller inte försökt att åtgärda felet. Nu har jag bara det tredje och sista ögat kvar (största plattan) och det funkar ju inte att bara ha en platta.)
Jag har en Elektro Helios SN5001 och manualen hjälper föga.
Tacksam för hjälp!
Börja med att köra ugnen 8 timmar i sträck (passar bra nu på vintern) så alla plattor blir riktigt varma och eventuell fukt torkar ut.
Om inte det hjälper så finns det andra sätt att torka utan jordfelsbrytare men det bör bara göras av personer med elektrikerkunskap.
Det kan också vara så enkelt att plattan behöver bytas.
Kanske samma fel som på min spis att fett från ugnen lagt sig inne i spisen och leder lite ström. Bara att plocka isär spisen och torka bort beläggningen ned fett som leder ström fast jag skulle nog köpa en ny spis och ugn med bättre verkningsgrad eftersom fett beläggningen krypit in i isoleringen,
Föreslår en där du kopplar vänster sida tlll fas ett och noll =230 volt, Häger sida till fas två och nolla och ugnen till fas tre och nolla,
