Kina-adapter
MadModder
Kina-adapter
Inlägg av MadModder »
Det räcker tydligen inte att bara göra billiga kopior, det tas tydligen från högen med begagnade billiga kopior också... :mrgreen:
(Notera de avklippta kablarna)
Fina märken på kondingarna också
Aishi och Chmec
breflabb
Re: Kina-adapter
Inlägg av breflabb »
Är det inte det som kallas för ÅTERVINNING?
Kina tog det bokstavligt, som bara dom kan göra :doubt:
ekman
Re: Kina-adapter
Inlägg av ekman »
Apropå billiga adapters. Jag har en billig som man ska kunna ställa in utspänningen mellan 3 - 12V. Men alla lägen visar 19.2V ca. Är den trasig eller är det för att det inte finns nån belastning inkopplad?
Sverige
Re: Kina-adapter
Inlägg av Sverige »
Vad blir spänningen under belastning...?
MadModder
Re: Kina-adapter
Skulle gissa på att det är en linjär regulator i som hälsat hem. De brukar gå i kortis när de pajar, och peta ut full oreglerad spänning.
breflabb
Re: Kina-adapter
Håller med. KORTIS
lillahuset
Gått bort
Re: Kina-adapter
Inlägg av lillahuset »
Jag har inte funderat så mycket på vad man får för skit när man köper nätanslutna prylar men efter några trådar här på forumet har jag börjat fundera.
En kompis var på en demonstration av grenuttag och skarvsladdar hos räddningstjänsten. Efter det var det vissa fabrikat han vägrade befatta sig med. En del var så dåliga att det inte var något problem att få dem att brinna.
Bara för att det är ett "seriöst" fabrikat behöver det inte vara bra. Jag har fått en nätadapter från Dell och ett oscilloskop från Tektronix återkallat. Det kanske är det som är skillnaden, att de återkallar saker de misstänker att det är fel på.
Häromveckan öppnade jag en väggvårta jag fått med till en USB3-hub från Kina. Den kändes inte helt övertygande. Men den funkar.
För ett par månader sedan öppnade vi en funktionsgenerator från Kina. Ingen rolig syn. Själva funktionsgeneratorkortet såg seriöst ut men nätdelen var något en av killarna kände igen från sin tid som reparatör i hemelektronikbranschen. Och alla ledningar var av den tunna modellen man brukar använda för att koppla saker med låg spänning och låg ström. Fungerar, men hur säkert?
Borde man kanske öppna fler nätdelar? Hur kan man "veta" att det man köper är seriöst? Priset är absolut ingen indikation, det var länge sedan.
ekman
Re: Kina-adapter
Inlägg av ekman »
Vet inte vad spänningen blir under belastning tyvärr
Men det finns ingen regulator i den. Det finns 4 dioder, 1 kondensator, 1 transformator med flera ingångar.
Ser ut att vara så att man väljer ingång till transformatorn för att få ut "rätt" spänning.
Så kanske nån lindning elr flera som gått sönder inne i transformatorn?
lillahuset
Gått bort
Re: Kina-adapter
Flera utgångar. Det verkar vara något fel iallfall. Har du inget att testa att lasta med?
