Felsökning av Thurlby Logic Analyzer LA4800 [LÖST]
Postat: 21 maj 2016, 18:09:29
av Magnus_K
Köpte denna analysator genom
den_här_tråden och sedan i gott hopp
beställde_ett_nytt_batteri.
Tyvärr är det samma fel och jag blir givetvis inte klok efter lite felsökning.
(Jag och säljaren har redan gjort upp om detta så färdigpratat om det)
Det som händer när strömbrytaren slås på är att backlighten i displayen tänds upp och
ibland får jag ett dubbelpip från summern på processorkortet. Har ännu inte lyckas få ett enda tecken på displayen.
Ser ingen logik i när jag får dubbelpipet. Provat med att ha den igång en längre tid och sen av/på, även då kommer pipet bara ibland.
Servicemanualen är för stor för att ladda upp här men den går att ladda ner från
denna_länk.
Försökte bifoga scheman men dom var för stora pga 3 MB-gränsen...
Vart ska jag börja? Spänningarna ut från nätkortet är uppmätta och injusterade enligt manualen. Dvs, 5,1V och -23V samt hög på reset-line. Två IC:s är socklade på CPU-kortet och dessa är urtagna och monterade igen utan någon förändring.
EDIT: Lagt till [LÖST] i ämnet
Re: Felsökning av Thurlby Logic Analyzer LA4800
Postat: 21 maj 2016, 21:57:56
av nifelheim
Kolla att det inte blivit skador på kretskort eller komponenter runt där det läckande batteriet satt.
Jag antar att du inte har en logikanalysator att mäta med
men kanske ett skop att kolla tex A0 , snurrar CPU'n?
Postat: 21 maj 2016, 22:53:32
av Magnus_K
Det är lite skadat/oxiderat på ledningsbanor och transistor/motståndsben, men tycker ändå det jag hittat är rengjort och uppmätt ganska grundligt. Finns självklart chans att jag missat något och försöker ha det här i bakhuvet under min felsökning!
Nej jag har ingen logikanalysator!
Mmmm, det här med att proba i nätanslutna prylar gör mig fortfarande lite skitnödig. Du kommer med ett bra förslag som ska testas, men nedan kommer ett framsteg, tror jag.
Mätte runt lite och kom till batteriet. Nu mätte jag polspänningen till ~1V vilket jag tyckte var mysko eftersom jag igår mätte 2,4V.
Testade att slå igång maskineriet samtidigt som jag petade runt med en plastgrej och helt plötsligt bootade verket igång när jag rörde på bandkabeln mellan CPU-kortet och huvudkortet. Kom direkt till huvudmenyn men hade massvis med teckenfel.
För att göra en lång historia kort så är det konstaterat att den bandkabeln som går mellan dessa plintar (se bilder nedan) är glapp och kass. Nu har jag lyckats sätta donen i spänn så batteriet laddas upp och mäter det nu till 2,5-2,6V samt att analysatorn bootar varje gång.
Det jag blir lite ledsen över är att det fortfarande blir en del teckenfel på displayen men hoppas innerligt att det "går till sig".
Postat: 21 maj 2016, 23:26:57
av Magnus_K
Är det någon som förstår sig på vart den sparar data?
Det jag märker nu är att nästan överallt där det är teckenfel är områden som jag kan ändra. Ändrar jag dessa så kvarstår texten efter ombootning men något verkar ju "smutsat" ner en del.
Kan man nolla sånt här tro? Eller måste all fält skrivas om/över en gång?
Postat: 22 maj 2016, 00:43:45
av nifelheim
Kollade lite snabbt så jag kan ha missat något ,
det såg ut som om det bara var dom två RAM kretsarna IC6 (PAGERAM) och IC9 (LCDRAM) som hade batteri backup.
Då är det ju i dom datat som "överlever" avstängningen ligger.
När dom varit helt strömlösa kan det ju stå vad som helst i dom,
och "rätt" värde måste skrivas dit.
Borde finnas någon metod för att göra det automatiskt,
"Checksumma fel NVRAM vill du återställa?"
eller en manuell metod
Typ hålla någon eller några knappar intryckta vid tillslag.
Har du manualen?
Postat: 22 maj 2016, 00:50:44
av TomasL
Du får gärna ladda upp manualen till min server, så andra kan få glädje av den.
Postat: 22 maj 2016, 00:57:39
av Magnus_K
Jag är glad av lycka! Hon lever! Återkommer till er båda alldeles strax, måste bara pilla lite till
Postat: 22 maj 2016, 01:35:48
av Magnus_K
Ja som sagt, något är tvärtok med bandkabeln.
Lät burken vara igång en längre stund och mätte titt som tätt över batteriet så det fortfarande laddade. Stängde av analysatorn och rörde lite på bandkabeln tills jag kunde bevittna batterispänningen helt plötsligt börja sjunka. Snabbt fram med IR-termometern och IC1 (HD63B03XP) blev
väldigt varm.
Provstartade och samma fenomen som tidigare, dvs endast backlighten på.
Ja, sedan vred runt och greja med kabeln tills batteriet åter började ladda och burken bootar upp så fint.
Du ska ha tack
nifelheim för att ha grottat lite. Du hade precis rätt om minnena och efter lite grottande i menysystem så fann jag "FACTORY RESET" genom att gå: MENU -> STORE AND RECALL -> SOFT KEY "DEFAULTS" -> RESET -> SOFT KEY "RECALL" -> SOFT KEY "CONFIRM".
Efter denna reset så är det inte ett enda teckenfel
Nu kvarstår bara hur i hela friden jag ska få tag i en ny bandkabel. Kan någon av er där ute klämma så får ni gärna höra av er!
Kabeln är 16P med 0,05" raster. Donen ska bara på en dubbelradig stiftlist med rastermått 0,1" så nycklingen är absolut inte viktig.
@TomasL: Du bör ha fått uppladdningen nu.
Postat: 22 maj 2016, 01:38:08
av TomasL
Har nästa "alla" utom just 16P, tyvärr.
Flatkabel har jag km-vis, dock inte 16P men den går ju att dela.
Postat: 22 maj 2016, 01:45:20
av Magnus_K
Swech verkar ju ha just dom kontakerna i alla fall ->
länk
Crimpar man dom på plats eller klämmer man bara för hand med låsbygeln?
Postat: 22 maj 2016, 01:51:42
av TomasL
Skruvstäd är bra om man inte har ett riktigt verktyg. Karlsontång funkar också för de mindre.
Postat: 22 maj 2016, 01:55:40
av Magnus_K
Ahaa, snyggt!
Då löste det sig med kablage till andra projekt också.
Tack för all hjälp. Nu får det bli en segerbira!
Postat: 22 maj 2016, 14:31:44
av sodjan
Jag har klämt massor av IDC kontakter i ett vanligt hobbyskruvstäd, typ:
Postat: 24 maj 2016, 19:04:39
av Xyzzy
Vad kul! Den där måste du visa när jag tittar förbi ngn gång
Postat: 21 juni 2016, 22:22:21
av Magnus_K
Japp, oskulden tagen för att klämma IDC på bandkabel. Skruvstädet fungerade utmärkt, likaså logikanalysatorn
Tackar för all hjälp och speciellt till
tecno som donerade lite bandkabel.
