Bearbeta spår i metall med laser?
Sperix
Inlägg av Sperix »
Vi ska instrumentera lite detaljer på mitt arbete och spånar på om det är möjligt att bearbeta spår med en lasermaskin istället för att skicka iväg grejerna på gnistning...
Finns det någon här som har erfarenheter av att frambringa spår med laser och avsluta med ett hål?
Tack på förhand!
Re: Bearbeta spår i metall med laser?
Det brukar gå.
Du får precisera lite bättre.
Material, tjocklek, bredd och tolerans på spåren.
Sperix
Inlägg av Sperix »
Materialen är med hög nickelbas typ Hastelloy och Inconell, tjocklekarna på detaljerna är mellan 3,2 - 8 mm. Ska vara ärlig och säga att vi inte tagit fram kravspec på spåren ännu men det är nästan sekundärt bara det blir spår som vi kan försänka ned kablarna så löser vi fastsättning så dom sitter sen. Kablarna för instrumenteringen kan nog vara 0,3mm-0,6mm skulle jag tro.
Henry
Inlägg av Henry »
Laser för detta är nog möjligt men kan ev kosta och kanske inte bli så bra resultat med skarpa kanter och dylikt måhända om detta är ett krav, då hade kanske ev utfräsning av detta spår varit billigare.
Inconell är hårt som bara den men hårdmetallskär hade fixat det, keramiska snabbare men kostat mer.
Sperix
Inlägg av Sperix »
Vi har ingen fräs och ingen gnist och eftersom instrumenteringen ska igenom i slutet så lär vi nog använda gnistning i så fall för att slippa två bearbetningsmetoder. Har ni erfarenheter av att avyttra material med laser?
Grejerna ska slängas efter test så hur noga det är med skarpa kanter och sånt kan vi rucka lite på... Är det enklare med bredare spår än så smala? Kan säkerligen ändra på det också...
Sperix skrev:bara det blir spår som vi kan försänka ned kablarna så löser vi fastsättning så dom sitter sen.
Spåren ska alltså inte vara genomgående?
Henry
Inlägg av Henry »
Uppfattade också detsamma men får då inte ihop gnistning.
Är inte spåren genomgående, då kan man glömma både laser, vatten och trådgnistning. :humm:
Trådgnistning har väl inte nämnts av TS?
Sperix
Inlägg av Sperix »
Helt korrekt att spåren inte ska vara genomgående hela vägen enbart där tråden ska dra igenom.
Gnista kan man göra ändå, finns andra metoder än trådgnistning
Anledningen till frågan är att jag har hört talas om att teoretiskt ska man kunna avlägsna material genom laser men det är inget som ni känner till alltså?
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan man säkert rent fysiskt som sådant genom att så att säga spränga bort ytlager för ytlager (krävs hyfsad effekt för det) för att få ett djup utan genomgång men det får man fråga företaget om de vill göra då systemen som används normalt inte är gjorda för det utan kapning.
tecno skrev:Trådgnistning har väl inte nämnts av TS?
Nej det stämmer.
Jag var lite felaktigt insnöad på att spåren skulle vara genomgående.
Laserbearbetning av bottenspår har jag aldrig hört talas om.
Sänkgnistning är nog det som gäller.
Henry
Inlägg av Henry »
Fräsning då? Visst inconel men det borde hårdmetall bita på, alternativt keramiskt och snabbare än sänkgnistning.
Jag tycker att HSS fungerar bättre i Inconel än HM.
Nu är det i och för sig många år sedan jag höll på, och utvecklingen av HM kanske har gått frammåt.
