Problem med hoverboard - LÖST
Postat: 17 maj 2016, 21:21:04
av peterwa
Jag behöver hjälp med att identifiera denna komponent?
det enda som står på den är 901-600
/Peter
Edit:
Ändrat rubriken
Re: Hjälp - Vad är detta för komponent?
Postat: 17 maj 2016, 21:26:05
av hsd
en drossel
Postat: 17 maj 2016, 21:27:21
av Nerre
Det är svårt att säga helt säkert men det ser ut som nån drossel (som det sitter krympslang utanpå).
Du lär behöva ett kopplingsschema för att lista ut vad det ska vara för värden.
Och det är ganska osannolikt att den komponenten är trasig, om den är trasig så har den brunnit av och då borde det synas utanpå att den har blivit för varm.
Postat: 17 maj 2016, 21:28:39
av peterwa
Tackar
är det vanligt att en sådan går sönder?
går det att kolla om den är hel?
/Peter
Postat: 17 maj 2016, 21:29:28
av lillahuset
Ja det var ju en fin bild. Men jag skulle gissa på någon typ av drossel.
Vill du ha lite seriösare hjälp får du nog anstränga dig lite till. Beskrivning av vad den satt i. Bild på det den satt i, Bättre bild på vad det nu är.
Postat: 17 maj 2016, 21:30:17
av ochkl0620
Alternativt, är det en drossel lär man ju kunna skära upp den, rulla ut och mäta längd och diameter på tråden och därav få svar?
Om den inte är totalt sönderbränd vill säga.
Postat: 17 maj 2016, 21:34:11
av Nerre
Den kan ju vara lackad/limmat under krympslangen, då är det värre.
Men som sagt var, min kvalificerade gissning är att den är hel.
Postat: 17 maj 2016, 21:36:43
av ochkl0620
Ah juste...
Postat: 17 maj 2016, 21:49:41
av peterwa
svårt att ta bättre bild på den.
men den sitter på huvudkortet på en hoverboard Kina kopia.
Först var det en kondensator som hade exploderat den är bytt och jag för liv i hoverboarden nu.
men jag kan inte stänga av det så den står alltid på.
Har kollat alla komponenter på den och hittar inga flera kondensatorer som ser dåliga ut.
Jag vet att dom kan vara trasiga även fast det inte syns på utsidan.
För att stänga av den ska man hålla in en knapp i 2sec.
Har provat att kortsluta stiften på kortet men samma resultat.
Postat: 17 maj 2016, 22:35:01
av breflabb
Sådana drosslar brukar sitta i nätdelar,och den brukar aldrig vara fel på.
Sprängd E-lyt beror alltid på överspänning.
Re: Problem med hoverboard
Postat: 17 maj 2016, 22:42:24
av jah
Tycker det ser ut att vara en krater i dioden och transistorn/regulatorn som sitter till vänster om drosselns plats på kortet.
Jag tror att den magiska röken smitit, och drosseln är förmodligen det enda som klarat sig...
/J
Postat: 17 maj 2016, 22:54:08
av peterwa
jah skrev:Tycker det ser ut att vara en krater i dioden och transistorn/regulatorn som sitter till vänster om drosselns plats på kortet.
/J
Det är smältlims rester tyvärr.
/peter
Postat: 17 maj 2016, 23:16:23
av jah
Har du en multimeter?
Mät i så fall resistansen (ohm) mellan benen på drosseln.
Blir det stor/oändlig resistans så vet du att den är kass. Blir det låg resistans så kan den vara hel, men man kan inte vara helt säker. Finns det möjlighet till induktansmätning på multimetern så mät det också och berätta resultatet.
Postat: 17 maj 2016, 23:45:11
av peterwa
Jah
jag ska prova.
Hittade en sida med en som har samma fel han bytte ut 2 st transistorer och 3 kondensatorer.
Så det får bli en beställning från elfa.
Återkommer med info när jag har hämtat dom.
/Peter
Re: Problem med hoverboard - LÖST
Postat: 21 maj 2016, 23:24:05
av peterwa
Så då funkar den nu.
Bytte
2st TIP127
2st Kondensator 470 μF 16VDC
2st Kondensator 220 μF 35VDC
Efter det fungerade alla funktioner.
Tack alla för hjälpen
/Peter
