Sida 1 av 6
CE-märkning, hur mycket jobb för att få det?
Postat: 10 maj 2016, 22:33:53
av Basher52
Är det nån här som har det, vet hur mycket jobb det innebär och/eller det skulle kosta att skaffa?
Enligt chefen kan vi inte bygga ihop en produkt med moduler som i sin tur alla är CE-märkta och få
den färdiga produkten CE-märkt, vilket säkert är sant.
Jag Googla fram nåt där dom sa att man måste kunna bevisa hur allt är skapat via papper eller nåt sånt.
Re: CE-märkning, hur mycket jobb för att få det?
Postat: 10 maj 2016, 22:48:06
av gkar
Jag är gabska insatt i det.
Det är en del jobb, lite eller mycket beroende på vad som skall sättas på marknaden.
Läs här först, förenklad guide hur man gör:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210
kolla gärna 10.2, där har du fler guider hur man gör.
Postat: 10 maj 2016, 23:07:22
av Basher52
Det jag tänkte på var att själv skapa en enkel och billig "timer" istället för de som företaget köper in och som då har tider som vi aldrig nånsin använder.
Dom kostar runt 300-400/st (har jag för mej dom har sagt) och det vi behöver är egentligen inte mer än en 555 med lite kringkompontenter för lite olika tider att kunna välja mellan
men då kommer frågan hur det går med 'CE' för den "modulen" då de vi nu köper in ÄR CE-märkta och denna inte är det.
Likadant med andra småsaker man kan själv kan bygga istället för att inhandla färdiga produkter där vi bara använder typ nån procent av funktionerna.
Postat: 10 maj 2016, 23:16:22
av ToPNoTCH
Att märka är lätt.
Köp märken länk
Klistra på.
Postat: 10 maj 2016, 23:16:45
av AndLi
Räkna med en 50-100 000 per produkt att CE märka...
Sen är det ju bara att slå ut på hur många moduler ni köper in under 5 år och se om det blir någon vinst...
(Och fundera över vad riskerna ni tar istället för att ha en leverantör som tar garantiärendena)
Postat: 10 maj 2016, 23:20:48
av lillahuset
Tar krämarna 34,30 per etikett? :shock:
Edit: Vet man vad man pysslar med är det gratis. Finns så vitt jag vet inget krav på extern certifiering.
Postat: 10 maj 2016, 23:25:09
av ToPNoTCH
Man kan ju köpa billigare av proffsen. LÄNK
Postat: 11 maj 2016, 06:38:31
av AndLi
Lillahuset
Finns inget krav på den typen av produkter men känns TS som någon som har rätt kompetens för att CE märka själv?
Postat: 11 maj 2016, 06:49:12
av TomasL
Produkten ifråga måste uppfylla EMC, ROHS, WEEE(troligen) och sannolikt MD.
Hur du gör för att dokumentera att din produkt gör detta är upp till dig, med bara ren 555a, så kan man troligen utgå ifrån att EMC är uppfyllt, då 555an mig veterligen inte genererar några störningar, det enda man får kolla är störkänsligheten, men med rätt filtrering av matning och utgång så borde det heller inte vara några problem.
Postat: 11 maj 2016, 07:34:19
av Nerre
Det är både lätt och svårt skulle jag vilja säga.
Först och främst måste du identifiera alla relevanta EG-direktiv. TomasL räknar upp några, men det måste i princip utredas direktiv för direktiv vilka som är relevanta.
Den som placerar produkten på marknaden ("placera på marknaden" är ett centralt begrepp när det gäller CE-märkning, det är mer komplext än det låter) i sitt namn (d.v.s. om du vill sälja produkten som din) ansvarar till 100% för att den uppfyller alla relevanta direktiv. Detta gäller även om du köper in en färdig CE-märkt produkt och bara ändrar märkningen på den. Du måste ändå kunna uppvisa dokumentation som styrker att den uppfyller direktiven, det räcker inte med att hänvisa till att nån annan redan hade CE-märkt den.
Den lösning du möjligen kan använda är att ingå ett avtal med den ursprungliga tillverkaren där du får tillåtelse att sälja den under ditt namn och de garanterar dig tillgång till deras dokumentation. Men varför skulle de gå med på det? De lär vilja ha betalt för det.
Det är viktigt att förstå att det är egentligen inte så att du CE-märker produkten. CE-märket har egentligen inget med produktens egenskaper. CE-märket innebär att du intygar att du har den dokumentation som krävs, att du har gått igenom det förfarande som krävs för att kunna CE-märka produkten.
Så det enkla är att det är ganska tydligt vad man man måste göra för att kunna sätta sitt CE-märke på en produkt. Det svåra är att det är oerhört mycket jobb, det är lätt att göra fel och kostnaderna kan sticka iväg rejält om man inte har koll på allt från början.
Det är tyvärr inte så enkelt att man kan slänga ihop en produkt, lämna in den nånstans och sen få papper på att man kan CE-märka den. Man måste göra väldigt mycket själv.
MEN, om vi nu går tillbaka till det centrala begreppet "placerar på marknaden". Om detta är grejer som ni bara ska använda internt finns kanske det inget krav på CE-märkning. CE-märkning handlar om rörlighet på marknaden (marknaden = EUs inre marknad). Men antagligen behöver de uppfylla flera av direktiven ändå, även om det inte behöver sitta CE-märke på. Risken att åka på en smäll är dock mindre än om det är grejer som ska till kund.
Postat: 11 maj 2016, 08:00:08
av Basher52
@Nerre
Ja dessa produkter blir inte enbart internt då det är kunder som köper in dom hopbyggda produkterna.
Tycker detta med CE är liiite sjukt då om man kopplar ihop t ex 4 CE-märkta moduler så BORDE ju den färdiga produkten också vara det för allt innehåll är ju det men så verkar inte vara fallet.
Skulle kunna förstå om man använder lödtenn som innehåller otillåtet material eller liknande.
Som jag förstår det är det i nuläge omöjligt för oss att göra detta och måste fortsätta använda större, dyrare moduler som har funktioner vi aldrig använder.
Postat: 11 maj 2016, 08:47:02
av limpan4all
EMC sidan kan bli rena katastrofen när man sätter ihop saker som var och en klarar EMC kraven.
Tänk t.ex om nivån som man skall klara ligger på 100 och du tar fyra moduler som vardera ligger på 75 då klarar sig alla separat men när du adderar ihop de så kommer du upp i 300 och det är högre än kravet som du måste klara dig under.
OBS: EXTREMT FÖRENKLAT BESKRIVET, MEN INNEHÅLLER EN MYCKET GROV FÖRKLARING AV PROBLEMATIKEN.
Postat: 11 maj 2016, 09:28:12
av TomasL
Ett välkänt typexempel är väl Reklamskyltarna som störde ut flygtrafiken.
Grejjen är att om man bygger ihop en produkt av redan CE-märkta produkter så har man en ny Produkt, vilken naturligtvis måste klara kraven, dock kan man basera sin egen CE-märkning på de olika ingående delarnas CE-märkning.
Postat: 11 maj 2016, 09:41:16
av mrfrenzy
Nog borde det gå att hitta en färdig, billigare timer som löser problemet. Vad är det för funktioner ni behöver?
Postat: 11 maj 2016, 11:22:17
av Basher52
@TomasL
Ja och om alla ingående delar då ÄR CE-märkta så borde ju den nya produkten bli det auto tycker man.
@mrfrenzy
Ja tider som inte alls är spec långa.
mellan 5sek till 2...3 minuter kanske.
Den som köps och används idag är ett Crouzet MUR3 som har tider mellan 0.1sek till 100 timmar i 7 olika steg för finjustering på resp satt inställning.
