hur kan man styra en touchpad med en pinne?
rasu
Inlägg av rasu »
Hej!
Min bror har råkat ut för en olycka för ca 1 år sen och nu vill han börja kunna använda sin dator igen.
Han kan inte röra sina fingrar men tänker skriva och använda musen med hjälp av ett specialarmband där det sitter en pinne som han kan trycka på tangenterna.(Detta funkar i nuläget)
Han vill även kunna styra touchpaden med denna pinnen. Vi har testat pennor som är till för mobiltelefoner dessa funkar om man håller väldigt nära gummiproppen.
Jag förstår inte riktigt hur touchpads fungerar har försökt förstå via google men är inte tillräckligt smart tydligen.
Jag har testat med att linda en kabel om själva gummiknoppen på pennan och sen upp mot armen men detta funkar inte.
Någon som kan hjälpa mig hur jag kan lösa detta för min bror?
lillahuset
Gått bort
Re: hur kan man styra en touchpad med en pinne?
Inlägg av lillahuset »
Jag hade nog trott att en kabel skulle funka. En skärmstrumpa kanske? Den har ju lägre impedans vid höga frekvenser.
lond
Inlägg av lond »
Såg ett projekt där ett servo skulle aktivera en touchskärm. Man fick problem med att pennan inte detekterades om man inte höll i den, löstes genom att man anslöt projektets VCC på 3,3v till pennan.
/// Marcus
En touchplatta är kapacitiv.
Alltså behövs en ledande "topp" i en viss storlek. Testa med en mindre bricka i metall, tejpa fast den på en icke-ledande (tops, tandsticka, whatever) pinne och testa om det fungerar.
Finns sådana "precisions-pennor" till mobiler där huvudet har ett kul-led för att vara plan på skärmen.
Exempel
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att förlänga styrpinne som kan återfinnas på IBM/lenovo thinkpad - är det något alternativ? - eller motsvarande sådana "joystick" som används inom (mekanik)CAD
Beror förvisso på hur mycket av finmotoriken som är kvar då dessa don inte rör på sig utan bara mäter tryck i olika riktningar
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har för mig att det fortfarande finns "optiska" tochpads också om dessa inte fungerar, dock är de vad jag minns något grövre upplösning (men det kan ju ha ändrats i mer modern tid). Där man trycker in en plastfilm på ytan.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
@Mizzarrogh: Du kanske tänker på resistiva touch-skärmar?
@rasu: Du tror inte att han skulle kunna använda en mus, om musen hade en annan form? Eller skulle det vara för svårt att klicka?
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Har du sett detta?
http://atmac.org/accessing-the-ipad-mou ... d-styluses
När det gäller att styra en dator finns ju även möjligheten med ögonrörelser.
http://www.tobii.com
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Hade det funkat med en sådanhära?
https://www.inet.se/produkt/6900831/wac ... usb/#specs
