Hitachi TRK-P65EII
Postat: 23 april 2016, 13:41:14
av DaXiong
Jag har en Hitachi TRK-P65EII som fungerar bra förutom att det brummar när den är avstängd (hörs längre än en meter i ett tyst rum vilket kan vara störande).
Det sitter en 1000uF/16V-kondensator i nätdelen vilken jag lödde loss och mätte, den var på exakt 1000 uF och ESR var väldigt låg. Sen såg jag att det var Nichicon och lödde tillbaka den...
Har någon något annat förslag på vad det kan vara?
Servicemanual bifogad.
Re: Hitachi TRK-P65EII
Postat: 23 april 2016, 14:28:10
av SM7CZR
Det skulle kunna komma direkt från nättransformatorn.
Postat: 23 april 2016, 14:59:22
av DaXiong
Från själva järnkärnetransformatorn menar du?
Postat: 23 april 2016, 16:26:56
av SM7CZR
Ja, precis.
Det händer ibland att någon plåt kan vibrera. Inte så vanligt, men det händer.
Strömbrytaren sitter efter nätdelen, dvs. trafon är igång även om du slår ifrån radion.
Om inte oljudet stör när du lyssnar på radion kan du montera en strömbrytare på nätsladden.
Postat: 23 april 2016, 23:10:32
av breflabb
Det är bara att spruta lite plastspray på trafon så håller den käften
Postat: 25 april 2016, 14:27:46
av MiaM
Om du ställer om AC/batteri-omkopplaren på batteri och den fortfarande brummar så är det med 99,9999% sannolikhet trafon som brunnar mekaniskt.
Bästa lösningen är väl egentligen att ordna en strömbrytare på 230V-sidan, så slipper du dessutom onödig standby-strömförbrukning.
Postat: 25 april 2016, 19:51:53
av DaXiong
Det finns ingen AC/batteri-omkopplare vad jag vet.
Det brusar lite när volymreglaget står på noll också...
Provade band nu och även om det fungerar så låter bandmotorn BRRRRRR väldigt högt.
Det är nog inte värt att lägga mer tid på den här, jag får återkomma med något roligare.
Postat: 25 april 2016, 20:54:11
av tecno
Tittar man i schemat i tidigare inlägg så finns det en omkopplare i nätkabel kontakten, dra ut nätkabeln och promenadlimpan är i batteri mode.
Postat: 25 april 2016, 21:16:53
av DaXiong
Jo men hur provar jag transformatorn samtidigt som jag dragit ur sladden?
Postat: 25 april 2016, 22:05:37
av SM7CZR
Nej, du kan inte dra ur nätsladden, då går den över i batteridrift.
Men du kan väl konstatera om det brummar från transformatorn eller i högtalarna?
Funktionsomkopplaren skall vara off, dvs inget skall vara igång. Inte ens timern.
Postat: 25 april 2016, 22:28:31
av Sparky
Roligt fel! :)
En fråga; brummar det likadant när du lyssnar på band eller radio?
-Sparky-
Postat: 26 april 2016, 08:28:45
av DaXiong
Det är inte helt lätt att höra var brummet kommer ifrån, för det låter över hela radion, men troligtvis är det inte bara från högtalaren.
När radion är på låter det väl också, förutom att det även brusar från högtalarna. Att lyssna på band är ingen idé då motorn låter för högt.
Postat: 26 april 2016, 14:38:43
av SM7CZR
Det kan sitta ytterligare en elektrolytkond. (1000µF 16V) på ett annat ställe om du är intresserad.
Postat: 27 april 2016, 02:38:37
av agfamatic
Det enklaste borde nog vara att skruva isär den och sedan koppla in nätkabeln då borde du nog enklare kunna hitta källan till brummet. Personligen gissar jag på att det är trafon som brummar. Det är ju visserligen inte jättevanligt med brummande trafos på så här ny utrustning men det förekommer jag har själv vissa väggvårtor som brummar lite grann
Postat: 29 april 2016, 10:03:16
av DaXiong
Tack för alla tipsen, ska se om jag kan öppna den igen och felsöka lite mer snart.
