Hjälp med mp3
Postat: 2 december 2005, 20:38:10
av henketobbe
Min kompis mp3 har slutat fungera. Nät han skulle koppla den till datan via USB, sa han att mp3:n blev alldeles varm och plasten nästan smälte.
Efter det här fungerade den inte äns att spela musik på.
Nu har jag tagit isär den och där plasten har smält sitter, vad jag tror är minnet eller nån liten processor.
Jag får för mig att det kan vara nåt glapp nånstans och att det är därför den blir varm. men jag vet inte.
Någon som har nån aning om vad som är felet? eller nån som råkat ut för något liknande?
Postat: 2 december 2005, 20:42:58
av danei
MP3 är ett filformat inte en pryl.
Datan är plural för data. dvs ettor och nollor. inte heller någon pryl.
Glappkontakt generarear sällan värme. Snarare avsaknaden av värme.
Det låter som kortslutning. Antagligen är det inte värt att lägga tid på. Men om du hittar någon som verkar ha lagtsig där det inte ska vara och kortslutit, så kan det ju vara värt att testa om det räcker med att ta bort det.
Postat: 2 december 2005, 21:09:14
av slowfly
Du kanske kan fotografera så vi får se den trasiga mp3 spelaren
//Eskil
Postat: 2 december 2005, 21:21:50
av henketobbe
jaa, det skulle jag kunna göra, men jag ser inget brännt eller nåt som ser ut att vara fel så jag tror inte en bild hjälper, men vill ni så kan jag lägga upp en bild.(fast jag vet inte hur man gör, kan jag skicka till nån annan som lägger upp?)
Postat: 2 december 2005, 21:46:02
av slowfly
Du kan lägga upp bilder snabbt på http://www.rapidshare.se/ då får du en länk till bilden som du sedan sätter mellan två [img taggar.
//Elias
Postat: 3 december 2005, 00:05:58
av $tiff
Eller så kan man läsa i vår FAQ om hur man lägger upp bilder på forumet.
Postat: 3 december 2005, 11:53:26
av ClasseMan
danei skrev: Datan är plural för data.
Är inte data plural finns väl inget singular här. En siffra tex är knappast någon data. Datan är väl snarare betämd form av data eller var det nu heter.
(Jag hade en två i svenska så jag skall nog kanske inte säga något)
Postat: 3 december 2005, 12:40:47
av danei
Jo där har du nog rätt. Jag är inte heller någon höjdare på spåk.
Postat: 3 december 2005, 13:45:02
av Fritzell
Jag tycker Datan kan vara både plural för data och data i bestämd form ex. -mata in den där datan (då menar man ju både den datan i bestämd form samt datan (form av data i plural))
Eller så är det helt enkelt så att Data är ett ord som är plural och singular samtidigt, precis som löv. Ett löv, flera löv..
?? :D
Postat: 3 december 2005, 14:46:13
av MadModder
Det var väldigt vad offtopic det blev...
MP3-spelaren bör lämnas in på garanti i första hand om någon sådan finns kvar. Troligen inte eftersom du har öppnat den. Jag skulle nog inte ge mig på att försöka laga den. Om en krets blivit så varm att plasten smälte runt den så är den kretsen definitvt död.
Och ang. datan:
Datan är bestämd form av ordet data.
Data kan inte jämföras med ord som löv, papper eller bord, som heter likadant i singular och plural.
Fler ord som liknar data är t.ex substantiven fukt och väta mm. Man kan inte säga att de är singular eller plural. Man kan varken säga en eller ett fukt. Man kan bara säga att det är fukt.
Det är bara data. Inte EN data, eller ETT data. Inte heller flera data. Man kan däremot säga mycket data, mindre data, eller mer data och lite data.
