Motor fram/back för att hissa upp säng?
johannesblom
Inlägg av johannesblom »
Hej, en total nybörjare här! Google är inte riktigt min vän då jag söker en liten elmotor (230v) med en backväxel. Den ska användas för att hissa upp och ner en säng och behöver därmed inte rotera särskilt snabbt eller vara särskilt stark. Någon som skulle kunna guida mig till någon bra hemsida eller tipsa direkt?
Tack på förhand!
//Johannes
Edit: rubrik förtydligad - hcb
RoPa
Re: Motor
Inlägg av RoPa »
johannesblom
Re: Motor
Tack för svar! Men glömde nämna att den ska driva en axel :p
Re: Motor
Då lär du inte direkt hitta nåt färdigt. Köpa en elvinsch och bygga om är antagligen enklast.
johannesblom
Re: Motor
Vi snackar om nåt liknande den här, förutom att just den inte har en backväxel...
JohnGalt
Re: Motor
Inlägg av JohnGalt »
Du borde överväga DC-motor och nätaggregat från 230V (eller kanske använda en överbliven laptop-laddare om du har), det är mycket enklare och säkrare, och du behöver inte mycket effekt till den applikationen.
Några frågor för att ge råd om motor:
Vilken maxvikt ska den kunna lyfta?
Hur lång sträcka lyfter den per varv på axeln?
Ska motorn anslutas direkt till motorn (axiellt), eller via rem/kedja?
JohnGalt
Re: Motor
Det där ser ut som en enfas asynkronmotor, det går fint att köra fram/back med en omkopplare.
Men den motorn är verkligen olämplig till denna tllämpning.
johannesblom
Re: Motor
Vi snackar väl att den måste kunna lyfta 30kg ungefär. Sen hur mycket den lyfter per varv är ännu oklart, det är ännu bara på skissnivå. Men på denna motorn kommer vi montera en längre axel som i sin tur kommer lindas band runt som kommer få sängen att lyfta. Svårt att förklara via text...
Vad är det du tänker med laptopladdare med? Jag är totalt lost när det kommer till elektronik, jag kom bara hit efter lite googling :P
Re: Motor
Behövs broms på motorn?
En växelmotor med hålaxel tycker jag låter vettigt.
Då träder du bara växeln över din långa axel.
JohnGalt
Re: Motor
Jag menar bara att laptop-laddare är en bra "gratis" källa till nätaggregat ca 19V ca 5A, lagom till en 24 V DC-motor om man ser upp med startströmmen.
johannesblom
Re: Motor
Så du menar att man kan koppla ihop en dataladdare med en 24v dc motor på ett smidigt sätt? För 24v dc motorer finns det ju knökat av om man bara googlar.
RoPa
Re: Motor
Inlägg av RoPa »
Innan du väljer motor måste du göra konstruktionen så klar att du vet vilket moment som kommer att krävas av motorn samt bestämma hur fort den ska hissa = effekten på motorn.
Moment, varvtal (belastad), diameter på trumma, vikt på last, hastighet, är de fem rellaterade saker du måste bestämma.
Om du tänker att du lyfter den ganska sakta 1cm/sek och att den faktiskt bara väger 30Kg så:
Effekt 300*0,01/1 = 3 watt => så räkna på 10W så du klarar förlusterna i systemet.
Med en trumma på 10cm diameter och 30Kg i last:
Vridmoment 300*0,05 = 15Nm => säg 30Nm så klarar du lite friktion också.
Med en trumma på 10cm diameter och 1cm/s
Varvtal (1/10*pi) * 60 = ca 2 rpm
Så en 24V motor med inbyggd växel för mycket lågt varvtal räcker.
En "laptop laddare" fungerar som nätaggregat (ofta på 70-90W)
Upp/Ner styrs med omkopplare på polaritet.
Kontrollera hållmomentet på motorn +växellåda så den inte åker ner igen när du stänger av den... :wink:
Happy hunting!
Re: Motor
Och sedan är vinschen som det länkas till byggt med en axel ut som driver trumman - så den borde rimligt enkelt kunde byggas om.
