2st Toroider vs. 1 Toroid ?
Postat: 7 april 2016, 22:43:32
av 4kTRB
Om jag limmar samman 2st ferrit-toroider (staplar dom som bildäck)
och sedan lindar med samma antal varv som för 1st toroid vad blir
då skillnaden? (förutom längre tråd)
AL-värdet är lika för båda eller ja de är av samma typ och mått.
Re: 2st Toroider vs. 1 Toroid ?
Postat: 7 april 2016, 23:00:17
av Tekko
Induktansen blir dubbel för samma antal varv vill jag minnas.
Postat: 7 april 2016, 23:21:18
av 4kTRB
Borde vara lätt att mäta med andra ord.
Det ska jag testa.
Samma att kapacitansen mellan 2 eller fler trådar borde öka
vilket också skulle kunna gå att mäta.
Jag ska linda en balun 1:16 och den ska fungera hyfsat
bra mellan 3MHz och 30MHz men jag upptäckte att
SWR blir lite för högt på 80m-bandet med 1 kärna.
Med 2 kärnor skulle alltså impedansen kunna höjas
vid lägre frekvens på bekostnad av lite sämre SWR
vid övre delen av frekvensspektrat beroende på
om kapacitansen blir högre.
