Lite hjälp med en "one-shot"
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
God kväll.
Jag har en liten 3V-motor som jag önskar driva enbart en viss tid efter spänning slagits på.
Alltså när S1 trycks ner så ska motorn bara tuffa på i säg 15-20 sekunder.
Reläet sitter där bara för att jag tror startströmmen kan gå hårt åt trissan.
Kresten måste luftmonteras och gjorde först ett par försök med en 555:a men av någon anledning så brände jag dessa.
(Kan mycket väl varit felkoppling/kortslutning enligt rutin)
Anledningen till varför jag frågar är för att alla komponenter ligger i flyttkartonger några dagar till och jag får inte till ett vettigt relä i LTSpice.
Så, har jag tänkt helt knasigt med kretsen nedan för att få önskad effekt? Eller snarare, hur mycket otur har jag haft denna gång? :wink:
limpan4all
Re: Lite hjälp med en "one-shot"
Inlägg av limpan4all »
Du behöver ett motstånd mot GND också andra sidan mellan R4 och C1.
Magnus_K
Ja just det. För att agera pull-down va?
När jag tänker mer på det och läser mitt inlägg igen, så kanske jag varit lite otydlig.
Jag önskar alltså att motor enbart ska gå under denna tidsintervall, även om S1 hålls inne längre.
limpan4all
När C1 är fullt laddad så går ingen ström in på basen på transistorn, vilket ger funktionen du eftersträvar sedan så behöver du ha ett bleedermotstånd över C1 också. Men att få till det hela bra...
Magnus_K
Nja, du hade helt rätt.
Fick gå upp för mycket med C1 och lägga till ett par motstånd samt en diod för att få kurvan att se ens lite vettig ut.
Drar mig tillbaka och kör på en 555:a istället. Hade hoppats på lite bättre resultat med inte så många komponenter men 555:an är ändå underbar för sånt här.
Tur att jag lagt på mig ett litet lager av dessa kretsar med tanke på originalproblemet :wink:
Jag får tacka för hjälpen :tumupp:
