Spindle speeder; Värt det?
Postat: 6 april 2016, 20:41:00
av NeoTech
Sitter o kikar på ebay, efter en sån däringa spindle speeder planet växel för ISO40.. och ja de kostar jue en slant.
Frågan är väl mest, är de värt det? Skulle behöva kunna köra små skärpinnar neråt 4-5mm iaf och med maxvarv på 2500rpm i Combi Millen - så kanske man skulle ha lite mer snurr.
Så frågan är väl, värt det eller ska man bara köra på andra varianten, mata hemuligt långsamt.
Re: Spindle speeder; Värt det?
Postat: 6 april 2016, 21:28:21
av tecno
Kostar ju en bra slant de där, jag kommer att ha separat HS spindel monterad i nosen på spindelhuset. 54000rpm Spintec.
Postat: 6 april 2016, 21:36:17
av Noxin
Jag har använt BIG's uppvarvare i en skapligt stabil maskin.
Värdelöst!
Postat: 6 april 2016, 22:35:11
av NeoTech
Ah e dom kassa, så ere nog bättre o göra som Tecno, montera en sekundär spindel bara.. bara sätta en G55 för den andra spindeln antar jag?
Postat: 7 april 2016, 16:32:19
av Noxin
Det låter som en betydligt bättre idé.
Postat: 28 april 2016, 10:51:00
av Terho
Den jag har funkar riktigt bra, använt den mycket men billigare och köpa en kina spindel och ha externt.
Postat: 28 april 2016, 20:10:22
av swapper
NeoTech skrev:Ah e dom kassa, så ere nog bättre o göra som Tecno, montera en sekundär spindel bara.. bara sätta en G55 för den andra spindeln antar jag?
Detta har jag klurat på en del men inte blivit klok på hur man skulle kunna får en offset till en "slavspindel"
Skall gärna gå att kombinera primärspindel och HF-Spindel i samma program utan att det diffar för mycket.
T.ex. om man skall borra men sen köra lite 3d-fräsning så vill man gärna att det matchar upp.
Postat: 28 april 2016, 20:13:46
av tecno
Det bör ju inte vara så svårt att mäta sig fram till offset.
Postat: 28 april 2016, 21:19:40
av Noxin
Lägg två olika nollpunkter. Tex G54 för den vanliga spindeln och G55 för "extraspindeln"
Postat: 28 april 2016, 21:25:53
av NeoTech
swapper skrev:NeoTech skrev:Ah e dom kassa, så ere nog bättre o göra som Tecno, montera en sekundär spindel bara.. bara sätta en G55 för den andra spindeln antar jag?
Du kommer jue vilja kunna "flytta upp spindeln" manuellt så den inte krashar när primären går och sedan kommer man vilja flytta ner den o ta bort primären verktyg när man kör den.
Men ja använda G54 och G55 e det jag skulle göra då o köra två nollpunkter helt enkelt och separata program för spindlarna.
Postat: 29 april 2016, 08:25:12
av swapper
fast har man probe på primärspindeln och klockar in en ny del kommer det inte fungera med G54 och G55.
Tänker mig någon relativ offset som följer med från G54, hur nu det skulle fungera.
Postat: 29 april 2016, 08:26:45
av NeoTech
Alltså du får jue klocka nolla för varje spindel individuellt om du ska göra så.
I mitt fall kan ja ange NPF Add värden, så kan lägga en offset på NPFn ska man dock veta exakt vart spindeln är i relation till NPF.
Postat: 29 april 2016, 08:40:12
av swapper
Är precis det man vill slippa.
Vet man offset värdet till slavspindeln så är det en konstant man borde kunna nyttja för att slippa mäta in varje gång.
Offset mäter man lätt in genom att fräsa en känd form (t.ex. ett cirkulärt hål) mäter in centrum på detta med primärspindeln och får då diffen.
I mitt fall har jag probe för primärspindeln men inte slavspindeln då den har för stor axel.
Kanske att G92 går att använda
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... #gcode:g92
Om man kör linuxcnc då.
