Pipa känslig elektronik med multimeter
Postat: 3 april 2016, 19:06:17
av ZackZick
Vågar man göra resistansmätning i elektronik med processorer o dyl? Om batteriet i multimetern har lägre spänning än matningsspänningen till kortet borde det väl vara säkert?
Re: Pipa känslig elektronik med multimeter
Postat: 3 april 2016, 22:04:05
av Synesthesia
Jag mäter så själv i vart fall utan att oroa mig, har aldrig varit med om att ha sönder något pga mätning med multimeter.
Postat: 3 april 2016, 23:11:53
av mrfrenzy
När du säger "pipa" tänker jag direkt på summerfunktionen i diodläget, det bör man vara lite försiktig med eftersom det lägger på några volt i mätspänning.
Postat: 3 april 2016, 23:39:12
av Emil71
Jag förstörde en gång en VHS-spelare genom att pipa oförsiktigt... :?
Postat: 4 april 2016, 10:14:01
av breflabb
Den största risken med mätning i elektronik är egentligen den statiska laddning som
vi bär med oss och som kan laddas ur med en gnistbildning, och det blir en
liten åsknedslag in i elektroniken.Jag tror att dom flesta av oss som håller på med
det har råkat ut för det någongång. Kallas även för ESD
Postat: 4 april 2016, 11:42:49
Det finns olika mätsätt för olika instrument när man "pipar".
* Primitiva instrument som rent faktisk är ett batteri och en "summer". Kan vara mer eller mindre förfinade men drar en (i detta sammanhang) besvärlig ström och har ofta högre spänning är vad som kan anses vara säkert.
* Några visar spänningen så att man kan se diodsträckor osv. De kan ge en "hög" spänning ut (LED behöver t.ex. 2+V) och strömmen är inte helt oskadlig. Men rätt använd ska det inte vara så stort problem.
* Andra har "Ohm-mätning" med ljud. De brukar oftast använda låg ström och spänning men samtidig vara lite svåra att tolka just av den orsak.
